bonjour à toutes et à tous , il y'a quelques temps j'ai monté des Goodyear duratrac 31x10.5R15 sur des jantes origine nini en 7x15.
Le but étant de remplacer la monte d'origine du 3.3td de 85 et de pouvoir repeindre mes jantes avant de remplacer mes pneus cuit de chez cuit. Je ne regrette vraiment pas mon achat car les duratrac sont vraiment top.
Seulment voila.... Je dois passé au ct dans 15 jours et avec les pétards qui dépasse des ailes je pense que ça va poser probléme. Cest pourquoi j'ai récupéré un jeu de jantes nini en 6x16 monté en 205x80r16 route(mes jantes d'origine n'étant toujours pas repeintent et les pneus changé) mais au moment de les monter :2 (24):......
L'entraxe est bon mais l'allésage pour les moyeux fait 100 au lieu de 110:2 (10)::2 (10)::2 (10)::2 (10):
Du coup je me retrouve avec un jeux de jantes qui ne servent à "rien" et dont je ne sais sur quels véhicules elles s'adaptent.
Est ce qu'une série de patrol posséde des moyeux en 100???
Est il possible de les faire réalléser par un spécialiste ?
Et (question subsidiaire qui n'a rien à voir) est ce que je peux monté mes jante en 7x15 équipé en 31x10.5R15 qui vont sur mon 3.3td sur mon y61 3.0 de 2004?
Merci d'avance pour vos réponses:2 (20):
Pour le moyeux en 100, il me semble que c'est pour un toy...
J'en ai une comme ça, elle ne passe qu'a l'arriére :2 (26):
Yves.
Et oui du fait qu'a l'arriére y'en a pas... Mais le pire c'est qu'elle sont estampillié NISSAN. Je pensais p'têtre au Y60?!
Sinon pour 1cm il me faudrait une scie cloche acier en 110...
Car au final ce sont les goujons qui encaisse les éffort et pas la partie centrale.....
Je sais pas ou je vais bien pouvoir trouver ça!
Je met une photo de la jante dès demain.
J'ai eu le cas il y a longtemps avec une jante 6x16 marquée Nissan, même dessin, et qui ne passait pas sur mon GR.
je pensais que c'était une jante des tous premiers King Cab Nissan ?
Seul un tourneur pourra usiner proprement tes jantes pour ajuster le diamètre central correctement
tu feras rien de bon avec une scie cloche, c'est mon avis, vu le délai pour ton CT, le mieux est de voir avant avec le contrôleur s'il accepte tes roues en 15, ils sont parfois conciliants. je n'ai pas dit complaisants :2 (14):
Sinon de te faire prêter un jeu par un Trolliste du coin
Phil
Aucune importance si le trou central n'est pas parfaitement rond ni centré, vu que le portage et le centrage de la jante sur le moyeu sont réalisés par les goujons... :2 (26):
Tu risques juste d'avoir un problème d'équilibrage de la roue ! :2 (15):
Je sais bien exissan mais si je controleur doits faire preuve d'indulgence je préfére que se soit plus sur d'autre petits détails que sur un truc à la c.. comme les pneus!:bougie2: Il à 29ans mon pépére...
Oui je suis bien de votre avis également! puis un équilibrage c'est pas le bout du monde! J'ai revérifier entraxe identique et il y'a suffisament de matière pour pérmettre une découpe.
20140807_101302.jpgMais en attendant de trouver la scie qui va bien je vais trouver un créneau pour sabler et essayer de repeindre proprement 2 de mes vielle jantes et monter deux gommards neuf uniquement pour l'avant.
oui,
je parlais d'une solution propre :2 (14):,
Maintenant je suis curieux du prix d'achat d'une scie cloche qui sera capable de retravailler 4 jantes acier,c'est pas comme de l'alu....
tu nous dira GRanpatrol:2 (18):
Phil
