Posté(e) : (modifié)
bonjour a tous
dans ma grange je dois enlever 2 énormes poutres en bois (40cmx40cmx4,50M environ) d'un coté elles reposent sur un mur et de l'autre elles sont emmanchées dans le pignon de la grange et elles sont à 2 metres de haut.
j'ai commencé de démonter le mur donc j'ai mis des étais
la question est comment les descendre ?
je vais couper à raz du pignon pour éviter que ça m'arrache les pierres et que la grange s'effondre donc après elles ne reposeront plus que sur des étais
à savoir que je n'ai aucun moyen de prendre un manitou ou autre engin de levage et surtout que je dois faire ça tout seul :2 (22): sans prendre le risque que ça me tombe dessus.:2 (15):
merci pour vos idées
Modifié par steph89
Une fois les poutres étayées tu les tronçonnes petit bout par petit bout, en t'assurant bien sûr que tes poutre soient assurées (accrochées à la charpente par exemple), bon courage, sauf si tu veux les récupérer entières bien sûr
Salut Steph
chez moi bien que c'etait du boulot :2 (21):
j'ai rattrapé la hauteur avec des palettes ... puis j'en ai enlevé une de chaque coté jusqu'à ce quelle soit à terre
c'est long :2 (22)::2 (26): mais efficace :2 (19):
à tout hasard tu ne peux pas faire un système de potence pour pouvoir les descendre avec deux palans potence fixée sur le haut de ton mur avec des serre-joints:2 (18):
200 c'est en cm ou en mètre ?
si tu as tu prends des bottes de paille ou de foin et tu fais comme avec les palettes
tu a raison Pierres je me suis planté dans les dimensions
j ai rectifié mon message
c est 40 x40 Cm sur 4,50 mètres de long et elles sont a 2 mètres de haut
l idee des palettes me plait mais comment la soulever pour enlever une palette a chaque fois jusqu au sol ?
je n 'ai pas les moyen financier de louer un engin:2 (22): si non je ne me poserais même pas la question :2 (15):
et oui je veux les garder entiere car une va servir a remplacer un mur porteur dans mon salon et l autre devrais partir en belgique pour etre transformer en meuble
Une rangée de parpaing à côté avec un cric, tu enlèves une palette, fais descendre, enlève un parpaing et ainsi de suite ....
Par contre si tu le fait avec des palettes, prends en des bonnes et fait appuyer la poutre au bon endroit. Car si ta poutre est en chêne sec elle doit a peu près peser 496 KGS.:2 (15): Après tu as la solution d'inviter du monde, mais ça risque de te couter plus cher en apéro et en repas , que la location d'un engin. :2 (14):
Moi j'ai commencé avec une étais
et j'ai fini avec le cric qui me sert pour les patrol :2 (26)::2 (19):
