JFB Posté(e) : 21 mars 2006 Posté(e) : 21 mars 2006 Bonjour, nouveau venu et nouveau Patrol depuis 3 semaines. Un GR long de 1995 avec 145000 km... Tout va bien . Visite chez le mécanicien tout est ok ...sauf un bruit étrange qui se produit sytématiquement aux environs de 2800 tr/min dans les accélérations appuyées. Dés que l'on relâche l'accélérateur, il disparait . Ce bruit s'apparente à un bruit de "maracas" que l'on agiterait rapidement . Le mécanicien n'en voit pas l'origine et trouve ça un peu inquiétant . Celà semble être un bruit d'air .. Dépose et remontage de la durite de turbo...RAS . Tout le reste est ok, pas de fumées suspectes en accélération, pression d'huile correcte, température sans probléme, accélérations franches et fonctionnement du turbo normal .. Si quelqu'un a déjà vu quelque chose de similaire, je suis preneur d'infos. Merci d'avance ..
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 21 mars 2006 Référent Mécanique Posté(e) : 21 mars 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
