LOLO 80 Posté(e) : 24 août 2014 Partager ce message Posté(e) : 24 août 2014 Bonjour, suite à la traversée d'un bourbier, l'aiguille du voltmètre a chuté, démontage et remplacement de l'alternateur, celui défectueux sera remis en état plus tard, toujours est-il que le lendemain toujours avec l'alternateur défectueux, et après avoir rechargé la batterie quand j'ai voulu démarrer j'ai constaté que le voyant de préchauffage s'éteint au bout de 2 secondes, j'entends bien les 2 clacs des relais mais difficile à démarrer, il faut tirer sur le démarreur, bref insister pour qu'il démarre, j'ai donc remplacé l'alternateur, il charge bien mais le problème de préchauffage persiste, par où commencer ? et où se trouvent les pièces à tester, voire nettoyer ou remplacer ? j'ai lu différents posts mais je n'ai pas trouvé de cas semblables Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 24 août 2014 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 24 août 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
