Suite à une fuite du joint SPI, je remonte et surprise ... seulement 1.5 L ??? :2 (24): :2 (24): :2 (24):
Je suis certain de ne pas avoir mis de cailloux, chiffons ... enclume et autre dans le carter arrière. :2 (10): :2 (10): :2 (10):
Ma question est :
Y-a-t'il une liaison (lumière) entre le carter côté cardan (arrière)
et celui côté boîte ?
Si c'est le cas, à votre avis, est-ce qu'il contient environ un demi-litre ?
D'autres tofs pour mieux visualiser :
Toujours côté boîte.
Au premier plan : le carter côté cardan (arrière) et le départ de la transmission vers le pont avant. En arrière-plan, le carter côté boîte.
Merci d'avance, Wood stock
