Bonsoir,
tout est dans le titre.
J'ai certainement mal du cherché, mais j'ai pas trouvé.
Sur l'y 61 avec ses jantes d'origines, peux t'on monter des 255/85/16.
Je pense que oui, mais n'il y' a t'il pas un risque de déjanter en basse pression?
Merci de vos réponses.
Bonsoir,
BONSOIR
tout dépend de ce que tu appelles basse pression :2 (18):
après en TT on met des chambres à air de qualité pour rouler en basse pression :2 (12): 0.4/.0.5 bar minimum :2 (26):
le mieux sur le y 61 pour les 255/85/16, c est des jantes en 7/16 deport -20 ça te permet de descendre la pression
après pour descendre a 500 grammes, comme le dit seb:2 (3): il faut mettre des chambres.
A+:2 (26):
oui ça monte sans problème sur les 8" alu.c'est la 1ere monte que j'ai payée à mon bus.pas de blem en TT jusqu'à 1,5b.jamais descendu en dessous donc après je ne sais pas.j'avais des KM1 et suis resté 2 ans avec cette monte.
mais ça irait mieux sur du 7" comme dit black :2 (26):
Pour ce qui est des chambres ... c'est un niet catégorique pour ma part.
quand je parle de basse pression, je n'ai pas peur de descendre à 500 G à l'arrière et 800 G à l'avant.
Bien sur, ces pressions sont dans le sable mou voir très mou en voyage, et j'adapte ma conduite!
Je ne fais pas de franchissement, ni de trial, le GR ne roule pratiquement qu'en Afrique.
D'ou ma question: j'ai mes jantes d'origines avec des BF AT en 265 75 16 en fin de vie, et 6 roues complètes en 235/85/16 en BF Mud KM1 que je vais me séparer.
Le but est de ne garder qu'un seul train de pneus.
Sur les jantes d'origines :
soit des 255, je pense idéales pour le GR
soit des 285, moins performant, mais beaucoup plus polyvalent.
Le choix est cornélien, mais c'est toujours une question de compromis.
si tu fais pas de zigzag violent pas de blem avec jante 8".les 255 tiennent bien dessus...mais idéalement c'est du 7" qu'il faut ;-)
pas de soucis particulier avec le 255 --> a partir du moment ou tu adapte t as conduite :2 (12): a la pression qui est dans le pneus :2 (26):
Affricalou, si tu fais beaucoup de sable, les 285 sont plus large, donc plus porteur, descendre la pression à 0,5 avec des chambre adieu:2 (22): la valve
mais descendre à 1kg, ou 0,8 c'est déjà pas mal, c'est l' avis d'un trolleur qui à des 255/85/16 sur son Gr 60 monte polyvalente en France pour faire de la route , du chemin, du trial, de la boue.
On est d'accord, PAS DE CHAMBRE À AIR !
Je pense opter pour un train de BF KM2 en 285, afin de conserver mes jantes alu, que je trouve plutôt sympa.
Tans pis pour le 255.
  • 4 semaines plus tard...
