Salut à tous,
Je vais régulièrement dans les chemins pour aller à la chasse.
Aucun souci avec les Muds, mais ces gentils gommards ont une fâcheuse tendance à décrotter et donc enduire le dessous des ailes Av et AR d'une épaisse couche de boue, très amoureuse par chez moi, qui s'accumule et devient au fil du temps un truc de dingue !!!
Je passe le karcher dans le champs du voisin, tellement j'en ramène !!
Les dessous des ailes du Y61 sont, ils faut le dire, très mals conçues, c'est plein de recoin en tous genres, bref, idéal pour stocker la Merde !!
Avez-vous une combine pour que la boue ne colle pas ou existe t'il des accessoires à rajouter sous les ailes afin de rendre celles-ci plus "uniformes" ???
Merci de vos lumières .....:2 (26):
Bonne question ! :2 (15):
Il suffirait peut-être (?) de pulvériser un lubrifiant silicone, ou du WD40, dans les passages de roues avant la sortie pour que la boue s'accroche moins ? :2 (26):
Si quelqu'un a testé ou a une autre combine..... :2 (21):
rouler sur route:2 (15)::elubouletdujour::out1:
pas vraiment de combine, mais si on met une protection, ça risque de se fourrer derrière et pourrir les endroits non visibles et faire pire que mieux:2 (22):
je vais trouver des produits de substitution afin de préserver l'environnement....:flor3:
Je vais piquer l'huile d'olive de madame....du coup !!!:2 (14)::2 (14)::2 (14)::2 (14):
est ce que c'est efficace , on voudrait savoir ????
Je n'ai pas eu le temps de m'en occuper je dois avouer !!
Mais je vous tiens au jus après les premiers essais.........encore faut il qu'il pleuve pour le savoir !!!
:2 (4):
