Patrol 160 3.3 de 19??, marcus1191
Voici mon patrol 3l3 TD 160 à son arrivée
et voici quelques modifications apportées
1. J'ai supprimé la benne à l'arrière et fermé l'habitacle
2. Puis ensuite je lui ai fait un nettoyage avant d'attaquer sa rehausse avec quelques pièces achetées sur internet
1 -son nettoyage
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
Bonjour à toi ; tu es parti pour des grosses modifs on dirait !:2 (24):
Par contre juste une petite remarque, si tu soudes sur ton pont avec la masse là où on la voit sur la photo, l'arc électrique passe par les galets du roulement conique, et j'ai bien peur qu'il ne soit mort après ça !!:2 (22):
Bon, j'espère me tromper :2 (26):
Bonne continuation
:2 (3): Pataro 26 n'as pas tort, il vaut mieux mettre la pince de masse directement sur une des 2 pièces que l'on soude, plutôt que sur un pièce où le contact peut être aléatoire. Il se pourrait, si le contact n'es pas bon qu'un arc électrique se fasse au niveau du roulement ou des couples coniques ou ailleurs et endommage ton mécanisme.
Pataro26 tu n'a pas tord, j'ai réalisé ma bêtise une fois que j'ai soudé, mais avec la chance que j'ai :2 (15):, il n'y a eu aucun dégât.
Et pour répondre à ta question Pierre Grosjean, une sangle avec le temps elle se déchire et ce que je me suis dit en premier "Pourquoi acheter un équipement qui vaut dans les 50 € (un achat en plus) alors que j'ai ce qu'il faut à la maison et puis c'est des chaines d'un épandeur à fumier. Sinon j'aurais pu prendre des sangles de ceinture pour faire.
Moi aussi au début j'avais mis un paquet de 3 lames .Après les essai que j'ai fait ,avant de passé a autre chose, j'ai remarqué que les lame avant était beaucoup trop souple et cela risquai de les cassé.
donc j'ai du remettre comme à l'origine et faut dire que le poids de ces Patrol son principalement située a l'avant .
Modifié par marcus1191
