Voici mon patrol 3l3 TD 160 à son arrivée
et voici quelques modifications apportées
1. J'ai supprimé la benne à l'arrière et fermé l'habitacle
2. Puis ensuite je lui ai fait un nettoyage avant d'attaquer sa rehausse avec quelques pièces achetées sur internet
1 -son nettoyage
Posté(e) : (modifié)
Merci piersophie71
Réponse à Titeufmi : Je vais faire du TT avec
Voici les photos comme je l’avais dit
2_ Les pièces acheté sur internet
3_La rehausse à l’arrière
La suite sera pour plus tard.
Modifié par marcus1191
A la tienne en espérant quelle est bonne.
Bon passons aux choses sérieuses, voici le reste des photos
Pour le reste faudra attendre car je n'ai pas encore fait car je n'ai pas encore reçu les tubes pour l'arceau.
Bonjour à toi ; tu es parti pour des grosses modifs on dirait !:2 (24):
Par contre juste une petite remarque, si tu soudes sur ton pont avec la masse là où on la voit sur la photo, l'arc électrique passe par les galets du roulement conique, et j'ai bien peur qu'il ne soit mort après ça !!:2 (22):
Bon, j'espère me tromper :2 (26):
Bonne continuation
comme tu l'as si bien dit l'arc ne passe pas par la masse, il se fait au point de contact (là où se pose l’électrode) donc pas de risque :2 (19):
:2 (3): Pataro 26 n'as pas tort, il vaut mieux mettre la pince de masse directement sur une des 2 pièces que l'on soude, plutôt que sur un pièce où le contact peut être aléatoire. Il se pourrait, si le contact n'es pas bon qu'un arc électrique se fasse au niveau du roulement ou des couples coniques ou ailleurs et endommage ton mécanisme.
Pataro26 tu n'a pas tord, j'ai réalisé ma bêtise une fois que j'ai soudé, mais avec la chance que j'ai :2 (15):, il n'y a eu aucun dégât.
Et pour répondre à ta question Pierre Grosjean, une sangle avec le temps elle se déchire et ce que je me suis dit en premier "Pourquoi acheter un équipement qui vaut dans les 50 € (un achat en plus) alors que j'ai ce qu'il faut à la maison et puis c'est des chaines d'un épandeur à fumier. Sinon j'aurais pu prendre des sangles de ceinture pour faire.
Non je n'ai pas gardé la longueur d'origine, et je ne pourrais pas dire la mesure qui était avant la transformation mais j'ai garder mes butées de pont par sécurité.
Ok moi j'ai gardé aussi pour protéger mes lames car j'ai des paquets de 3 et c'est souple donc j'ai gardé les butées
Bonne continuation
si t'as un souci n'hésite pas
Moi aussi au début j'avais mis un paquet de 3 lames .Après les essai que j'ai fait ,avant de passé a autre chose, j'ai remarqué que les lame avant était beaucoup trop souple et cela risquai de les cassé.
donc j'ai du remettre comme à l'origine et faut dire que le poids de ces Patrol son principalement située a l'avant .
