chiengris Posté(e) : 2 septembre 2014 Posté(e) : 2 septembre 2014 (modifié) Bonjour c'est decidé , je me separe de mon recent patrol que je viens d'acquerir modele 2002 3 litres di 154000 kms , demarre nickel mais plus d'embrayage , carnet d'entretien Banquette arriere 100 euros avec ceintures vendu alternateur 100 euros bloc abs 70 euros console plafonnier 90 euros les portes 90 euros Le support roue de secours 30 euros Commodo 60 euros Moteur essuie glace 60 euros Tringlerie 40 euros Electrovanne 70 Chargeur cd 30 Barre et tirant de pont capot 95 euros debimetre 100 euros vendu turbo 200 euros demarreur 100 euros Ailes 100 euros vendu compresseur clim 90 euros radiateur 100 euros vendu ressorts 50 euros reservoir 50 euros Pompe injection 400 euros vendu Calculateur 100 euros Boitier de direction 100 euros Pompe direction assistée 80 euros airbag 50 euros Moteur 1800 euros vendu caisse + chassis pas de corrosion 500 euros vendu Les ponts complets à vendre en dernier vendu Modifié 13 octobre 2014 par chiengris
Black-pearl Posté(e) : 4 septembre 2014 Posté(e) : 4 septembre 2014 Salut, As-tu encore la pompe de DA ? Si en bon état je prends. Par contre ca urge j'ai plus de bras et donc bientôt plus de chocolat
chiengris Posté(e) : 4 septembre 2014 Auteur Posté(e) : 4 septembre 2014 salut j'en ai une demontée mais de td6 , je sais pas ci c'est compatible
Black-pearl Posté(e) : 4 septembre 2014 Posté(e) : 4 septembre 2014 Non pas du tout les mêmes il me faut une de 3L, celle du TD6 est entrainée par courroie, celle du 3L par pignon
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 4 septembre 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 4 septembre 2014 le débitmètre fonctionne ?
chiengris Posté(e) : 5 septembre 2014 Auteur Posté(e) : 5 septembre 2014 oui oui Pierre Black -pearl , je l'ai mais il faut le temps pour que je le demonte , j'essaye de me depecher et je te tiens au jus
Expert Raid pti trol Posté(e) : 5 septembre 2014 Expert Raid Posté(e) : 5 septembre 2014 bonjour, je recherche la platine de commande de clim de la console centrale
chiengris Posté(e) : 5 septembre 2014 Auteur Posté(e) : 5 septembre 2014 Oui il mais c'est la manuelle pas electronique
Black-pearl Posté(e) : 5 septembre 2014 Posté(e) : 5 septembre 2014 oui oui Pierre Black -pearl , je l'ai mais il faut le temps pour que je le demonte , j'essaye de me depecher et je te tiens au jus J'en ai une qui arrive lundi au pire. Donc ce sera trop tard je pense
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 5 septembre 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 5 septembre 2014 je réserve le débitmètre
Expert Raid pti trol Posté(e) : 5 septembre 2014 Expert Raid Posté(e) : 5 septembre 2014 Oui il mais c'est la manuelle pas electronique pas bon , merci quand même
chiengris Posté(e) : 11 septembre 2014 Auteur Posté(e) : 11 septembre 2014 Le débitmètre est parti hier Pierre, tu le recevras demain
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 11 septembre 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 11 septembre 2014 je te dirai *et il ira dans la boite à gant en réserve .. au cas où !
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 12 septembre 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 12 septembre 2014 Colis reçu et j'ai testé : c'est tout bon et je remarque même que ma pression turbo a un augmenté
Escatroll Posté(e) : 12 octobre 2014 Posté(e) : 12 octobre 2014 Salut je recherche la console d'autoradio avec la séparation au milieu entre le poste et le chargeur, imitation bois, merci.
chiengris Posté(e) : 12 octobre 2014 Auteur Posté(e) : 12 octobre 2014 tu as une photo , tu peux me l'envoyer au 0674427109
chiengris Posté(e) : 12 octobre 2014 Auteur Posté(e) : 12 octobre 2014 http://www.leboncoin.fr/equipement_auto/710574146.htm?ca=22_s j'ai ca si tu veux
Escatroll Posté(e) : 12 octobre 2014 Posté(e) : 12 octobre 2014 dommage, il y à les trous de fixations du micro, merci quand même....
domdom Posté(e) : 21 octobre 2014 Posté(e) : 21 octobre 2014 bonjour , as tu le retro coté droit complet ? si oui , quel est ton prix stp ? merci a+ domdom
chiengris Posté(e) : 21 octobre 2014 Auteur Posté(e) : 21 octobre 2014 salut j'en ai un mais il manque la vitre
domdom Posté(e) : 21 octobre 2014 Posté(e) : 21 octobre 2014 slt je dois pouvoir bidouiller avec le mien qui a la vitre de pas casser quel est ton prix stp avec envoie en IDF ? et si tu as une petite photo je suis preneur a+ domdom
chiengris Posté(e) : 21 octobre 2014 Auteur Posté(e) : 21 octobre 2014 ok je te l'envoie pour 50 euros si tu veux , donne moi ton numero de portable je t'envoie une phto par message
ouargla Posté(e) : 26 octobre 2014 Posté(e) : 26 octobre 2014 MAIS C'EST LE MIEN !!!!!!!!!!!!!!!!!!!! je demande des droits d'auteur !!!!!!!!!!
