Y61 3.0 : Vitre passager hors fonction (résolu)
Yanto
Depuis hier, j'ai ma vitre AVD qui ne fonctionne plus, aussi bien avec le contacteur chauffeur que passager.
J'avais une paire d'interrupteur (avd et avg) de secours, je les ai changés mais ça ne fonctionne toujours pas.
J'ai donc aujourd'hui décapitonné la porte passager et mesuré le courant à l'entrée du moteur.
Quand j'actionne le bouton pour monter, on a bien un "+12v" qui arrive sur un des deux fils et quand on descend le "+12v" bascule sur le deuxieme fil.
Par contre pas de masse sur le fil opposé du +12V ... Il me manque donc une masse.
J'ai contrôlé tous mes fusibles un par un (dans le moteur comme dans l'habitacle) tous sont bons ! Je ne trouve même pas le fusible de la vitre avd ...
J'ai inversé avec un autre relais un relais bleu à droite de la boite à gant, mais je ne sais pas si c'est le bon.
Avez-vous une idée ?
Lien vers le commentaire
Partager sur d’autres sites
