Radon61 Posté(e) : 12 septembre 2014 Posté(e) : 12 septembre 2014 bonjour, j'ai d'importantes traces d'huile au niveau du collecteur d'admission (GR Y61 TD6) Plus précisément sous la tubulure du 1er et 2ème cylindre (au niveau de l'alternateur). c'est assez important, car ça coule le long du bloc. je précise que les joints spi de vilo et ACT sont neufs et que le turbo est propre. D'où cela peut-il venir Dans ce cas, est-il suffisant de resserrer le collecteur d'admission ou faut-il changer le joint Si je dois remplacer le joint, est-il possible de ne déposer que le collecteur d'admission:2 (18): Merci pour vos:2 (13):
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 12 septembre 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 12 septembre 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
