Bonjour les amis,
je voudrais changer des roues plus larges donc, et puisque nous n'avons pas trop le choix en Tunisie, j'ai trouvé une personne qui voudrais vendre des roues complètes. ce que je voudrais et de savoir si je vais perdre en hauteur de ma voiture; si oui, combien de centimètres?
celle que j'ai : 235 80 R16 déport +10
celle que j'ai trouvé : 31 x 10,5 R15 déport -25
j'ai fais un petit calcul de conversion pour connaitre l'hauteur de chaque roue mais je suis pas très sùr du résultat que j'ai obtenu. voici les détails
235 80 R16 => 80 + (16*2.54) = 120.64
31 x 10,5 R15 => (31*2.54) + (15*2.54) = 78.74 + 38.1 = 116.84
j'avoue que je ne sais pas quoi faire :2:
merci d'avance pour vos réponses.
Le 31/10.5/15 équivaut à un 265/75/15 : largeur 265, hauteur 778.50 (théorique)
Le 235/80/16 : largeur 235, hauteur 782.40 (théorique)
:2 (26):
Posté(e) : (modifié)
En théorie et d'après mes calculs tu gagnerais 7 mm.
Je m’explique :
pneu en 235x80r16 en hauteur c'est ((23.5x0.80)x2)+ (16*2.54) = 78.14cm
pneu en 31 10.5 r15 en hauteur c'est 31x2.54= 78.74 cm
Pneu en 265x75r15 en hauteur c'est ((26.5x0.75)x2) + (15x2.54)=77.84cm
Après suivant le profil et la marque du pneu il y a une variation d’où le fait que le calcul reste théorique.:2 (26):
Modifié par Grampa'trol
En théorie et d'après mes calcul tu gagnerais 7 mm.
Je m’explique :
Merci d'abord pour votre intervention,
donc je peux les prendre puis je changerai des pneus 33 10.5 R15 et comme ça je pourrai gagner encore 5 autres centimètres. ou bien j'ai tord ?
ça ne marche pas :2 (14):
Le sphéniscidé est farceur c'est bien connu!
:2 (15)::2 (15)::2 (15):
Dans le principe tu as raison. Reste à savoir si ça passe sans réhausse et là il faut que des spécialises te répondent.
je prévois une réhausse aussi avec, mais je vais commencer par acheter les roues d'abord :2 (21):
les 33 passent sans problème sur les 61 sans rehausse!
qu'ils fassent 10.5 ou 12.5 de large tant que c'est sur des jantes en déport-10 :2 (26):
le déport est normalement -25, est-ce que vous avez une idée où je peux trouver ca écrit sur la jante?
si je trouve ecris sur la jante 8x15 c'est à dire que le déport est -25??????c ca???
Modifié par Medijedi
Non. Le déport est indiqué par une autre valeur (ET)...
Parfois elle est gravée sur la jante avec la dimension, mais parfois elle ne figure pas dessus et il faut le mesurer ! :2 (26):
Merci :2 (15):
Re les amis,
donc si j'ai bien compris voici les hauteurs des pneus avec en rouges les tailles qui me semblent intéressants.
265 75 R16 = 26.5x0.75x2 + 16x2.54 = 39.75 + 40.64 = 80.93cm
265 70 R16 = 26.5x0.70x2 + 16x2.54 = 37.10 + 40.64 = 77.74cm
235 80 R16 = 23.5x0.80x2 + 16x2.54 = 37.60 + 40.64 = 78.24cm
31 10.5 R16 = 31x2.54 = 78.74cm
33 10.5 R16 = 33x2.54 = 83.82cm
31 10.5 R15 = 31x2.54 = 78.74cm
33 10.5 R15 = 31x2.54 = 83.82cm
Merci de me rectifier si j'ai tord :2 (21):
comme ça c mieu :)
295 75 R16 = 29.5x0.75x2 + 16x2.54 = 44.25 + 40.64 = 84.89cm
255 85 R16 = 25.5x0.85x2 + 16x2.54 = 43.35 + 40.64 = 83.99cm
285 75 R16 = 28.5x0.75x2 + 16x2.54 = 42.75 + 40.64 = 83.39cm
265 75 R16 = 26.5x0.75x2 + 16x2.54 = 39.75 + 40.64 = 80.39cm
235 85 R16 = 23.5x0.85x2 + 16x2.54 = 39.95 + 40.64 = 80.59cm
