Medijedi Posté(e) : 2 octobre 2014 Posté(e) : 2 octobre 2014 Bonjour les amis, je voudrais changer des roues plus larges donc, et puisque nous n'avons pas trop le choix en Tunisie, j'ai trouvé une personne qui voudrais vendre des roues complètes. ce que je voudrais et de savoir si je vais perdre en hauteur de ma voiture; si oui, combien de centimètres? celle que j'ai : 235 80 R16 déport +10 celle que j'ai trouvé : 31 x 10,5 R15 déport -25 j'ai fais un petit calcul de conversion pour connaitre l'hauteur de chaque roue mais je suis pas très sùr du résultat que j'ai obtenu. voici les détails 235 80 R16 => 80 + (16*2.54) = 120.64 31 x 10,5 R15 => (31*2.54) + (15*2.54) = 78.74 + 38.1 = 116.84 j'avoue que je ne sais pas quoi faire merci d'avance pour vos réponses.
gr-55 Posté(e) : 2 octobre 2014 Posté(e) : 2 octobre 2014 Prends un convertisseur : Google Traduction
gr-55 Posté(e) : 2 octobre 2014 Posté(e) : 2 octobre 2014 Le 31/10.5/15 équivaut à un 265/75/15 : largeur 265, hauteur 778.50 (théorique) Le 235/80/16 : largeur 235, hauteur 782.40 (théorique)
Grampa'trol Posté(e) : 2 octobre 2014 Posté(e) : 2 octobre 2014 (modifié) En théorie et d'après mes calculs tu gagnerais 7 mm. Je m’explique : pneu en 235x80r16 en hauteur c'est ((23.5x0.80)x2)+ (16*2.54) = 78.14cm pneu en 31 10.5 r15 en hauteur c'est 31x2.54= 78.74 cm Pneu en 265x75r15 en hauteur c'est ((26.5x0.75)x2) + (15x2.54)=77.84cm Après suivant le profil et la marque du pneu il y a une variation d’où le fait que le calcul reste théorique. Modifié 2 octobre 2014 par Grampa'trol
Medijedi Posté(e) : 2 octobre 2014 Auteur Posté(e) : 2 octobre 2014 Prends un convertisseur : Google*Traduction ça ne marche pas
Medijedi Posté(e) : 2 octobre 2014 Auteur Posté(e) : 2 octobre 2014 En théorie et d'après mes calcul tu gagnerais 7 mm.Je m’explique : pneu en 235x80r16 en hauteur c'est ((23.5x0.80)x2)+ (16*2.54) = 78.14cm pneu en 31 10.5 r15 en hauteur c'est 31x2.54= 78.74 cm Pneu en 265x75r15 en hauteur c'est ((26.5x0.75)x2) + (15x2.54)=77.84cm Après suivant le profil et la marque du pneu il y a une variation d’où le fait que le calcul reste théorique. Merci d'abord pour votre intervention, donc je peux les prendre puis je changerai des pneus 33 10.5 R15 et comme ça je pourrai gagner encore 5 autres centimètres. ou bien j'ai tord ?
Grampa'trol Posté(e) : 2 octobre 2014 Posté(e) : 2 octobre 2014 ça ne marche pas Le sphéniscidé est farceur c'est bien connu! :2 (15): - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Dans le principe tu as raison. Reste à savoir si ça passe sans réhausse et là il faut que des spécialises te répondent.
Medijedi Posté(e) : 2 octobre 2014 Auteur Posté(e) : 2 octobre 2014 Dans le principe tu as raison. Reste à savoir si ça passe sans réhausse et là il faut que des spécialises te répondent. je prévois une réhausse aussi avec, mais je vais commencer par acheter les roues d'abord
Grampa'trol Posté(e) : 2 octobre 2014 Posté(e) : 2 octobre 2014 Assure toi qu'elles passent quand même:2 (14):
gr-55 Posté(e) : 2 octobre 2014 Posté(e) : 2 octobre 2014 C'est ce lien : DML Tire and Wheel Calculator mais via "google translate"... Et ça fonctionne très bien ! La preuve, c'est que je t'ai donné les résultats aussitôt...
missa Posté(e) : 2 octobre 2014 Posté(e) : 2 octobre 2014 les 33 passent sans problème sur les 61 sans rehausse! qu'ils fassent 10.5 ou 12.5 de large tant que c'est sur des jantes en déport-10
Medijedi Posté(e) : 3 octobre 2014 Auteur Posté(e) : 3 octobre 2014 (modifié) les 33 passent sans problème sur les 61 sans rehausse!qu'ils fassent 10.5 ou 12.5 de large tant que c'est sur des jantes en déport-10 Bonjour, le déport est normalement -25, est-ce que vous avez une idée où je peux trouver ca écrit sur la jante? si je trouve ecris sur la jante 8x15 c'est à dire que le déport est -25??????c ca??? Modifié 3 octobre 2014 par Medijedi
gr-55 Posté(e) : 3 octobre 2014 Posté(e) : 3 octobre 2014 Non. Le déport est indiqué par une autre valeur (ET)... Parfois elle est gravée sur la jante avec la dimension, mais parfois elle ne figure pas dessus et il faut le mesurer !
Medijedi Posté(e) : 3 octobre 2014 Auteur Posté(e) : 3 octobre 2014 Non. Le déport est indiqué par une autre valeur (ET)... Parfois elle est gravée sur la jante avec la dimension, mais parfois elle ne figure pas dessus et il faut le mesurer ! Merci
Medijedi Posté(e) : 7 octobre 2014 Auteur Posté(e) : 7 octobre 2014 Re les amis, donc si j'ai bien compris voici les hauteurs des pneus avec en rouges les tailles qui me semblent intéressants. 265 75 R16 = 26.5x0.75x2 + 16x2.54 = 39.75 + 40.64 = 80.93cm 265 70 R16 = 26.5x0.70x2 + 16x2.54 = 37.10 + 40.64 = 77.74cm 235 80 R16 = 23.5x0.80x2 + 16x2.54 = 37.60 + 40.64 = 78.24cm 31 10.5 R16 = 31x2.54 = 78.74cm 33 10.5 R16 = 33x2.54 = 83.82cm 31 10.5 R15 = 31x2.54 = 78.74cm 33 10.5 R15 = 31x2.54 = 83.82cm Merci de me rectifier si j'ai tord
Medijedi Posté(e) : 7 octobre 2014 Auteur Posté(e) : 7 octobre 2014 (modifié) comme ça c mieu 295 75 R16 = 29.5x0.75x2 + 16x2.54 = 44.25 + 40.64 = 84.89cm 255 85 R16 = 25.5x0.85x2 + 16x2.54 = 43.35 + 40.64 = 83.99cm 33 10.5 R16 = 33x2.54 = 83.82cm 33 10.5 R15 = 31x2.54 = 83.82cm 285 75 R16 = 28.5x0.75x2 + 16x2.54 = 42.75 + 40.64 = 83.39cm 265 75 R16 = 26.5x0.75x2 + 16x2.54 = 39.75 + 40.64 = 80.39cm 235 85 R16 = 23.5x0.85x2 + 16x2.54 = 39.95 + 40.64 = 80.59cm 31 10.5 R16 = 31x2.54 = 78.74cm 31 10.5 R15 = 31x2.54 = 78.74cm 235 80 R16 = 23.5x0.80x2 + 16x2.54 = 37.60 + 40.64 = 78.24cm 265 70 R16 = 26.5x0.70x2 + 16x2.54 = 37.10 + 40.64 = 77.74cm Modifié 8 octobre 2014 par Medijedi
