bonjour,
je suis intéressé par des jantes beadlock car je me retrouve toujours avec de la terre ou des racines et autre entre le pneu et les jantes donc ça me :2 (10):
mai je n'y comprends rien à ces jantes, on les trouve toute prête ou il faut les souder :2 (18):
et je ne sais pas si on peut les monter avec des Fedima Sirocco car ils sont neufs
merci à vous
Salut grtt , tu as deux solutions :
1 beadlock à souder sur tes jantes tôle
ou
2 tu achètes des jantes toutes faites
et tu peux monter tes fédima sans problème
moi dernièrement j'ai monté ça
jante beadlock soft 8, prix 160 ttc par jante, pour le prix faut pas se faire chier même si c'est du chinois :2 (15):.
bon je n'ai pas eu l'occasion de les tester en condition hard mais juste en soft mais ça à l'air de bien tenir.
inconvénient équilibrage de la roue pratiquement impossible et interdit sur la voie publique :2 (15):
cool merci à vous, il va falloir changer les jantes car je voulais des jantes en 10 pouces pour le déport :2 (14): oui je sais pas top pour le tt alors soit je tente de souder sur les jantes soit je passe en 8 pouces mais le prix part à 180 e et je viens d'en voir à 300 e elles sont similaires d'aspect, il y a écrit alli o ou un d, il manque une lettre je ne le vois pas sur la photos car je préfère mettre le prix et pas y revenir
merci à fab85 et à gustave toujours réactif, cool
oui ce sont celles-là que j ai vu
oui bien dit pour les abîmer 180 ça suffit si elles sont de bonne qualité
il faux mettre des chambres à air avec des beadlock :2 (18):
et une dernière question comme je n'ai jamais roulé avec des jantes en 8 avec du 33" il est virement mieux que je prenne des jantes beadblock ou des 8 ordinaires ?
