bonjour a tous
voila je vais monter sur mon y 60 des pneus 235/85/16
quelles jantes toles je dois monter pour que je puisse virer mes elargisseurs plastiques
je parles surtout niveau deport pour que d une part je frotte pas et d autre part la roue ne sorte pas trop.....
niveau largeur je sais que cela sera du 7j16 max
merci a tous
phil
tu peut monter des jantes en 7/16 , mais le 6/16 va aussi très bien
le 235/85/16 est une bonne monte pour le 60
déport 0 ou 10
A+:2 (26):
merci à vous tous
je pars donc sur du 7j16 ou 6j16 déport -20
plus qu'à trouver
très bon choix
rapproche toi de nos partenaires ils sont de très bons conseils et ont des tarifs attractifs :2 (26):
A+:2 (26):
j'y ai pensé aux origines alu mais à mon avis elles vont sortir de la carrosserie vu que j'ai décidé de pas remettre les élargisseurs ...
  • 1 mois plus tard...
hello
voila les nouvelles
les roues sont montées donc en 235/85/16 et jantes 7x16 déport -20
et ben ça dépasse ... bizarre que certains d'entre vous c'est nickel ....
ça dépasse de beaucoup :2 (18): sur le mien avec des élargisseurs de 30 mm et ce type de roue ça dépassait d'un bon centimètre:2 (26):
hello oui j'ai des photos, je n'arrive pas à les poster ...
sur la barre ci-dessus il y a une icône "insérer une image" tu cliques dessus, tu cliques "depuis votre ordinateur" puis "parcourir" puis "ajouter une image".... et normalement tu devrais afficher ta photo .... si trop grande en taille, il faut la réduire un peu ....
et bien ....moi sans elargisseurs de roues cela depasse de plus plus d un centimetre .....ok pour photos v faire au mieux
Non. Je n'ai pas d'élargissement d'ailes et..... je crois que ça ne dépasse pas. .... ou alors un tout petit chouya ...... un petit peu quoi. .... par contre en croisement de ponts "extrêmes" les pneus internes touchent légèrement. .... mais vraiment un petit chouya .... 3 x rien .... voir même 4 ou 5 fois rien ..... mdr. ... et puis ce n'est pas grave. ... sa enlève la boue ..... bonne nuit à tous. ... demain réveil à 4h30 pour moi..... ciao ciao. ....
et bien ....moi sans elargisseurs de roues cela dépasse de plus plus d un centimètre .....ok pour photos v faire au mieux
comme ton trol a l air d être rehaussé ça décalle ton pont av vers la droite et l arr vers la gauche donc on vois + le déport ...
avec des jantes en 6/16 (moins large) ou un déport -10, ça aurait un peu moins dépassé :2 (21):, mais a mon avis ça gène pas, a part que dans la boue va falloir fermer les vitres :2 (15):
voila les photos:2 (1):
jolies photos.... mais à première vue, il me semble plus haut à l'avant que à l'arrière non??? :2 (20)::2 (20)::2 (20): je ne pense pas (ce serait pas très logique) ou alors c'est la perspective qui joue des tours..... :2 (20)::2 (20)::2 (20): en tout cas, joli troll .... :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15):
C'est bizarre, j'aurais juré l'inverse :semoque:
merci pour tous ces commentaires . pour la hauteur c est la premiere chose qui m a sautée aux yeux au montage ...je le trouvais plus haut de l avant ...
mais en le sortant du garage l avant du toit passe a 2cm du linteau et l arriere est a ras ...donc je pense que c est bon meme si a chaque fois j ai cette impression ....
pour en être certain, tu mets ton troll au garage ou sur un endroit bien plat, puis tu prends: un double-mètre, une règle et un niveau... tu pose la règle sur le toit à l'arrière, tu pose le niveau dessus, et en même temps que tu mets ta règle à niveau, tu mesure la hauteur jusqu'au sol..... et puis tu fais la même opération à l'avant et tu verra bien s'il y a une différence et de quel coté il penche..... :2 (15)::2 (15)::2 (15)::2 (15): .... tu prends la mesure sur le coté du troll.... 2%20%285%29.gif2%20%285%29.gif2%20%285%29.gif .... on est pas bricoleur pour rien !!! :2 (15)::2 (15)::2 (15):
bye bye le bricoleur....:2 (20)::2 (20)::2 (20):
