Salut
je sais que je vais me faire allumer car le sujet a été traité plusieurs fois et encore plus que ça ... :2 (20):
Je possède un 61 long de 2006 monté actuellement en 33/12.5/15 en Savero m/t gt radial..
je commence tout doucement à en avoir assez de ces vibrations dans le volant, j'ai l'impression d'avoir un jouet pour femme entre les mains :2 (15):...
je cherche des jantes et des pneus équivalent en taille mais un poil moins larges que mes actuels..
Que mes conseillez-vous en jantes 7x16 ou 8x16 ?
Quelles tailles de pneus vont sur quelles jantes ?
Je pense mettre un pneu mixte mais quoi ? ...
merci
sur ton y 61 si pas de rehausse :2 (1):
jantes en 8X16 monte en 265/75/16
SI REHAUSSE:2 (1):
en moins large tu as 7/16 déport -20 255/85/16 ou 8X16 déport -25 285/75/16, j ai ça sur mon 2005 avec des cooper STT:enaccord8:
en 15 tu as le 32
pour les pneus il ne faut pas hésiter à mettre une marque réputée, qui sera + facile à équilibrer :riritru:
ce n'est que mon expérience à moi :2 (15):
bonne recherche :2 (26):
Salut
Je n'ai pas de rehausse sur mon gros .. Les 33/12,5/15 sont avec déport -20, je pense.
Avec du 265/75/16 je peux quand même mettre des jantes de -20 ?
Salut
merci
bonsoir
ça va changer quoi à ce problème :2 (21):
perso en pneus --> BFGOODRICH :2 (26):
bonsoir
ben les pneus commencent à être usés donc vibrations et certainement pneus de pas trop bonne qualité.
quelle taille est la plus proche en diamètre que le 33/12.5/15 ?! Sur l'ipad la calculette ne marche pas :2 (10):.
ben les pneus commence à être usés donc vibrations et certainement pneus de pas trop bonne qualité.
quelle taille et le plus proche en diamètre que le 33/12.5/15 ?! Sur l'ipad la calculette ne marche pas :2 (10):.
bonsoir
ok --> 33x12.5x15 = 305/70/15
:2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3)::2 (3): ça c'est bon pour du 16 !
s'il y avait une correspondance US -> europe, elle serait : 305/75/15 :2 (21):
Posté(e) : (modifié)
bonsoir
chez :2 (12): MICKEY THOMPSON :2 (12): il y a 4 mm sur le Ø donc pour moi c'est les mêmes :2 (26):
ET SUIVANT LE PROFIL de pneus -->305/75/15 2%20%2821%29.gif
Modifié par gustave 65
  • 2 mois plus tard...
Je reviens vers vous pour avoir vos conseilles sur des tailles de pneus.. J'en suis toujours a chercher la bonne taille et type de pneus pour mon gros..
Donc les jantes je vais prendre du 7/16 en avec deport -20. Maintenant la taille 235/85/16 ou 255/85/16 ou 285/75/16 et les pneus seront des cooper STT
J'ai des copains qui ont des 4x4 autres que troll :2 (20): et qui ont mis du 235/85/16. ca ne fera pas moche en 235 !?, car pour l'instant avec les 33 les pneus sont bien a ras des ailes et ca fait vraiment pas mal.
Niveau conso je pense que toute les autres tailles citées aideront a consommer moins..
Merci
met des 255/85R16 ils sont plus haut que les 235 et moins large que les 285:2 (26):
:Forum65:pour les 255/85/16
les 235 sont trop juste pour le 61(ça va être moche:2 (21):) enfin c est mon avis perso...:2 (15):
après sans rehausse je suis pas certains que ça ne frotte pas un poil en croisements de ponts :2 (21):... a voir :2 (24):
bonne année :2 (26):
ca passe aussi sans rehausse ? et les jantes a deports - 20 ? 7/16 c'est bon je pense pour de 255/85/16 ?
les jantes 7/16 -20 OK
pour les 255 sans rehausse j ai un petit doute en croisements :2 (21):
attendre confirmation d autre utilisateurs ...:2 (26):
par contre si tu lui met des 235 avec des jantes en 7" de large tu risque de déjanter en tout terrain, sa met arrivé :2:
si tu lui met les 255 il faut essayer un croisement sur un talus tout doux pour voire:2 (26):
Si je trouve pas trop cher un 255/85/16 je mets ça en cooper stt. Avez-vous des adresses pour des pneus à bon prix ?
J'ai eu un souci avec mes 33/12.5/15 la semaine dernière, je voulais monter dans les Vosges à 700 m altitude et avec mes pneus et 50 cm de neige fraiche et la route pas nettoyée je suis resté planté comme un ..... :2 (20)::2 (20): c'est beau d'avoir un gros Troll :2 (15)::2 (20):
Merci
Nan ni pelle ni chaine.. :-) j'ai essayé de dégonfler les pneus mais ....... Inutile..
les 255/85/16 passent sans problème sur le 61
c'est la toute 1ere monte que j'avais mis sur mon bus sur les jante d'origine et-10. aucun frottement en croisement :2 (26):
je te conseille fortement les TOYO mt qui sont bien meilleurs que les STT en tous points de vues!
