bonjour tous le monde
voila mon problème : j'ai un Baroud 160 à glissement limité
j'ai voulu changer mes roulements de roue arrière car il y avait un tremblement anormal venant du train arrière, jusqu’à là rien de méchant, je démonte la roue ar gauche et je constate du jeu dans mon arbre, je vais essayer de m'expliquer !!!
le jeu se fait en coulissent de l'intérieur vers l'extérieur du pont, jusque là rien de grave sauf que dans mon jeu s'il se met en butée vers extérieur tout va bien mais s'il se met en butée vers l’intérieur il me crée un jeu dans le roulement donc du haut en bas ou de gauche à droite c'est pareil :2 (14):
j'ai donc démonté en espèrant trouver le pourquoi, mais rien n'a pu satisfaire ma curiosité.
j'ai quand même mis les joints et roulement neufs en attendant de trouver la réponse, mais j'ai beau chercher sur les forums des cas similaires, je n'ai pas trouvé !
si quelqu’un avait un schéma du pont cela pourrait beaucoup m'aider je pense, de plus j'ai constaté la même chose du coté ar droit !!!
enfin s'il y a une réponse a ça please help me:2 (22):
merci d'avance
