Bonsoir à tous
depuis hier soir je me retrouve avec le problème déjà rencontré par plusieurs d'entre nous : bulles dans le vase d'expansion dès le démarrage malgré mes purges, j'en déduis que mon joint de culasse laisse passer les compressions ou dans le pire des cas problème de culasse, jaimerais savoir comme c'est mon seul moyen de locomotion si je peux encore rouler avec ,pas sur de longues distances, car il n'a pas les autres symptômes : pas de fumées blanches, pas d'élévation de température, seul le chauffage arrière ne chauffe plus. Dans le cas où vous me conseillerez de ne plus rouler, peut-on sans risque laisser le trol 3 mois ( le temps d'avoir les sous nécessaires) à l'arrêt : l'eau du ldr ne risque-t-elle pas de passer dans le moteur?
j'aimerais avoir vos conseils
patrol Y60 long de 1994 acheté d'occase il y a plus d'un an , aucun pb grave jusqu'à maintenant....240 000 km
merci
