si ca peu servir a quelqu'un, c'est simple et efficace. IL faut juste 2 attaches tube PVC . une photo serait mieux qu'un discour, mais je n'arrive pas a la passer. si quelqu'un peux m'expliquer !!!
merci d'avance.
On va bien voir si ça marche (pb de transferts chez lycos.... :2 (10): )
Ca a l'air de marcher !!!! :2 (15):
Et la dernière :
kool, tu m'expliqueras hein ! dis!!
pour info c'est une 4 piles avec accus rechargeable ( c beaucoup moins lourd )
merci les gars, pour info il faut changer les ecrous car d'origine c'est fait pour mettre dans un mur
Oui top ma Maglite est sous mon siège a se balader ..... je vais essayer cette astuce moi :2 (24):
Slt
Attention Jeff, sur nos véhicules modernes nous avons le vide poche de la porte qui viens combler l'endroit où est fixée la lampe.
Quand tu fermera la porte ... ça va faire couac.
Tu va ecraser la lampe, vu que nos Trol y sont costauds
tres bonne idee pour la lampe,ta nouvelle mission si toutefoi tu l accepte es de concevoire un systeme d alimantation pour ta mag lite pour la brancher a l alume cigar.....
Salut !
Attention cela ne passe pas sur l'Y61, because le range bordel de la porte touche le siège quand elle est fermée, donc impossible de placer une lampe.
Par contre il est possible d'utiliser les fixations avant du carénage du siège avec le même système de support.
Bon bricolage !
Vincent
:breiz:
ce systeme existe deja chez maglite mais c + cher, et pour recharger ca existe aussi mais là il faut la magcharger vendu avec le support+ chargeur et il faut rajouter un convertisseur ( ou bricoler le chargeur pour qu'il accepte le 12v ).
Le + avec la mag dans la voiture c'est que en cas d'agression on peut pas te reprocher de te defendre avec une lampe de poche :gros (7):
me suis fait piquer ma maglite 6 piles qu'était fixée comme ça sur le coté de mon siège... ... ...
tu l'enlèves le soir et tu l'accroche au mur avec le même système :gros (7):
moi j'y mettrai bien mon antivol de volant qui ce balade entre les sièges arrière et les pieds du passager.
Par contre c'est plus long qu'une maglite, va falloir trouver un autre endroit.
Pourquoi ne pas utiliser et mettre à profit les deux tiges de l'appui-tête.
Il doit bien y avoir un système avec une plaquette de bois avec deux trous pour les deux tiges de l'appui-tête qui maintiendrait l'ensemble............
A vous ce cogiter et d'user de la chose.
Pour ma part, j'ai une frontale que j'enroule sur une des tiges ! et ça ne bouge pas même dans les cahots.
Cordialement
  • 3 semaines plus tard...
comment faites vous pour changer une roue dans le noir sur le bord de la route avec une lampe dans une main ?
J'ai pu apprécier la frontale et avoir les deux mains libres pour la clé en croix lors du changement d'une roue d'une belle petite italienne.
Pour l'effet matraque, le pied de biche c'est pas mal en 60 cm.........
A +
Gilbert
t'inquiet sur la mag le faisceau est reglabe donc tu peut la posée à coté de toi.
ceci dit la frontale dans la boite a gant et la baladeuse dans la caisse a outils et t'es paré pour la circulation de nuit. :2 (17):
  • 1 mois plus tard...
bon ben voila :2 (15):
moi aussi
* pas cher
* facile a realiser
* et vraiment pratique
merci tank
