Bonjour à tous
voilà mon problème j'ai changé le joint de culasse de mon patrol Y60 2,8TD, culasse neuve, bougies de préchauffage neuves, distribution neuve, joints d'injecteurs neufs, etc ...
Pour la mise en route je fais tourner le moteur tuyau d'injecteur ouvert le gasoil arrive, je resserre les tuyaux, je fais tourner le moteur : il démarre et cale ! j'essaie encore, il démarre, tourne comme une patate ! j’accélère, il ne tourne pas comme il faut et cale !
Maintenant impossible de le démarrer ! J'ai contrôlé les repères de la pompe et de l'arbre à cames c'est bon
je ne sais pas quoi faire ... si quelqu'un a une idée, merci
