Posté(e) : (modifié)
Voilà un petit partage pour de l'élec simple mais bien pratique sachant que les leds ont une durée de vie énorme et que c'est bien pratique.
Mon bloc de cligno/veilleuse de 3.3 avait les supports d'ampoules oxydés et HS ;
Seule solution : résiner des culots dans les blocs ...
ou coller des feux à led achetés sur e**y 24 V (4 euros) pièce (remplace ampoule et support)
Le problème était que la centrale clignotante ne fonctionnait pas avec les premières résistances de charge montées trop faibles en résistance, donc après modif et résistances de charge adaptées 25W 25 ohms en 24 V (3.5 euros)
Pour info (25W 8 ohms) en 12 V et même principe
LA RESISTANCE DE CHARGE N'EST UTILE QUE POUR LES CLIGNOTANTS
Bloc led 24V retaillés et collés
Soudure de la résistance de charge entre le + du cligno et son -
Le schéma électrique avec les couleurs
Au final il faut : un fer à souder, de l'étain, gaine thermo, briquet et pistolet à colle, 4 feux led, 2 résistances de charge : coût environ 26 euros
Modifié par tom33
