trol13420 Posté(e) : 20 novembre 2014 Posté(e) : 20 novembre 2014 Salut à tous, Voila, je ressens une légère perte de puissance depuis quelques temps.Il a 180 000kms vidange, filtre gazole-air changés, EGR-gamelle centrale supprimés, légère modif de la LDA, culasse changée il y a 20 000kms. La perte je la ressens surtout lorsque je tracte (bateau 700kg) comme un manque de couple, puis en montée, obligé de tomber en troisième quand ça monte bien. A vide après 3000 tours il peine a monter en régime, a bas régime le couple y est, on sent la poussée du turbo. Aujourd'hui l'inspection a commencé , j'ai de l'huile qui sort du turbo vers admission moteur, puis pas mal d'huile qui arrive du reniflard. J'ai démonté le reniflard, lorsque je bouche le trou du cache culbuteur avec la main et que je relâche, grosse pression d'air, est ce normal??? Avez vous une idée d'où cela peut venir avec les symptômes que je viens de vous dire:2 (15):??? Merci pour vos réponses
françois Roland Posté(e) : 20 novembre 2014 Posté(e) : 20 novembre 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
