nico27 Posté(e) : 20 novembre 2014 Posté(e) : 20 novembre 2014 Bonjour à tous comme discuté lors de mon ancien message, depuis que j ai changé une durite de ldr, mon circuit de ldr est sous pression à froid, à chaque fois que j'ouvre le bouchon de radiateur du ldr sort, j'ouvre doucement pour ne pas m'éclabousser. Je n'ai pas souvenir qu'avant la casse de la durite ce phénomène était présent. Aujourd'hui j'ai monté un nouveau bouchon, et n'ai fait tourner le 4*4 que 5 minutes (pas le temps de chauffer), juste après en enlevant le bouchon le ldr sortait encore par l'orifice de remplissage. Je ne suis pas sûr de ma purge (pouvez-vous me ré-expliquer) pour voir si ma manip est la bonne, ou bien ai-je un problème ailleurs. Pour info, lors de la casse de la durite le voyant de surchaufffe n'a pas eu le temps de s'allumer et je l'ai fait remorquer de suite, et lorsque je fais chauffer le circuit une fois l'aiguille arrivée à la moitié du cadran la durite après le calorstat chauffe, donc il a l'air de fonctionner. Pas de bulles non plus dans le vase. Merci de vos conseils
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 20 novembre 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 20 novembre 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
