Posté(e) : (modifié)
Salut, j'envisage de changer la caisse d'un y60 4.2d car elle est en mauvais état.
C'est un châssis court.
Est-ce que d'après vous je pourrais la remplacer par une caisse de y60 2.8TD ?
Est-ce qu'elles sont exactement identiques ?
Je pensais notamment aux points d'encrage caisse/châssis et au tunnel de passage de boite de vitesses ...
merci d'avance
Modifié par Battì
J'avais bien remarqué que le moteur était fixé sur le châssis et non pas sur la caisse.
Je reformule donc ma question: est ce que je peux mettre une caisse de y60 2.8TD sur le châssis d'un 4.2D sans aucune modification de la caisse ou du châssis ?
Je reformule donc ma question : est-ce que je peux mettre une caisse de y60 2.8TD sur le châssis d'un 4.2D sans aucune modification de la caisse ou du châssis ?
Je pense que tu peux en effet. Mais tu devras aussi reprendre tous les cordons électriques comme je pense que là il y aura une différence.
il y a des 4,2 avec de l'électronique comme les Y61 et donc comme dit plus haut les faisceaux électriques, selon le modèle, ne seront pas compatibles ainsi que les appareils sous la planche de bord
En fait je voudrais juste changer la caisse du 4.2D qui est en mauvais état (transformation en pick up etc...) par celle d'un 2.8TD que je trouverai plus facilement.
Je récupèrerai tout l'intérieur (tableau de bord, compteur, faisceau, etc ...) du 4.2D et je remets dans la caisse neuve.
Mais avant de me lancer dans les travaux je voudrais être sûr que les caisses soient identiques. J'ai pas envie de me mettre à modifier les points d'ancrage ou autre chose.
