fredeal Posté(e) : 8 décembre 2014 Posté(e) : 8 décembre 2014 Bonsoir, Et oui, certain doivent se rappeler de moi, je possède un nissan patrol GR 3l depuis peu ... Voila après avoir changé les injecteurs, nettoyé et repositionné la connectique de la pédale accélérateur, remplacé le débitmètre, je me suis retrouvé avec un nissan "tout neuf" qui fonctionnait du tonnerre ... Enfin ce fut de courte durée ... Et oui, la puissance retrouvée, le VM (je pense que c'est lui) n'a absolument pas apprécié ... et le patrol ne fonctionne à nouveau plus ... Les vitesses passent mais lorsqu'on lâche la pédale d'embrayage, rien ne se passe ... Lorsqu'on met les lentes, de temps en temps ça accroche et on arrive à avancer un peu ... J'ai donc situé le problème au niveau Volant moteur (d'autant plus que le patrol faisait un bruit de tôle au démarrage), je prévois de démonter tout ça et donc de procéder au remplacement. J'ai lu pas mal de post (encore une fois) et j'ai cru comprendre qu'il y avait plusieurs solutions : - remettre du bimasse et changer l'embrayage par la même occasion (disque avec ou sans ressort) - faire souder et équilibrer le bimasse pour un coût d'environ 500€ (entreprise sur la région bordelaise) et changer l'embrayage (disque avec ressort) - passer en monomasse et changer l'embrayage disque avec ressort (kit d'adaptation à 1435€ proposé par Euro4X4 : - Volant moteur - kit transformation (Volant moteur - kit transformation) - - Nissan Patrol GR Y61 1997->2010) - passer en monomasse et changer l'embrayage disque avec ressort (kit d'adaptation à 891€ proposé par asian auto parts (KIT 4PCS CONVERSION VM SIMPLE MASSE) : *************** Voila tout ça fait pas mal de solution et j'aimerais l'avis d'experts et/ou de personnes ayant été confrontées à ce problème. Tout d'abord partagez-vous mon diagnostique par rapport aux symptômes ? Quelles solutions avez-vous utilisées, quel retour d'expérience en faites-vous ? Connaissez vous Asian auto part et les produits NPS qu'ils commercialisent ? Ces produits sont-ils fiables ? Merci beaucoup pour tous vos commentaires et conseils qui j'en suis sûr me seront très utiles. Bonne soirée. Fred Ps : je ne sais pas si j'ai posté au bon endroit mais un modo déplacera certainement ce sujet au bon endroit si moi je suis hors sujet! ;-)
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 8 décembre 2014 Référent Mécanique Posté(e) : 8 décembre 2014 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
