bonjour à tous !!
je suis le ptit nouveau :2 (15):.. et fier de l'être .. j'ai un y61 de 2003 depuis 2005 et tjs autant amoureux !!!... bonne fêes de fin d'année et à la prochaine !!
:welcome: sur :Patrol-grnet: !!! :betm13: Yec'hed mat!!!
:breiz:
Le règlement des forums, c'est là :2 (12): Le réglement des forums !
Pour t'aider à te servir des forums, c'est là :2 (12): http://www.patrol-gr.net/category/7-...tion-forum-0-0
Pour te localiser sur la carte des membres et voir celles et ceux qui se situent près de chez toi : :2 (12): http://www.patrol-gr.net/dcMembermap.ph
Si tu le souhaites, Fais nous des photos de ton Troll et une belle petite présentation de celui ci, ici :2 (12):Galerie d'exposition des Troll's du site
La boutique, c'est là :2 (12):http://www.boutique.patrol-gr.net/index.php
Et pour nous aider, c'est là :2 (12):Le Site des Patrol's - Don PayPal
Bonne navigation sur le forum !!!:boat:2%20%2826%29.gif
bonjour a tous...j ai un souci avec mes veilleuses av et ar de mon y61 de 2003...pour info pas de fusible 41 sur le mien...pouvez vous m aider..merci d avance..
merci à vous.. mais tjs pas trouver mon probleme...:2 (22): j ai enlevé tous les fusibles et aucun de grillés...et le pire c est que ça m'éteint mm pas les veilleuses coté droit !!!!!!:2 (22):
Et comme dit Fox, ce n'est pas au bistrot que tu trouveras la réponse, mais dans le forum "électricité, électronique"... :2 (26):
Un indice quand même : tu as bien regardé dans la boîte à fusible sous le capot moteur en plus de celle dans l'habitacle ?
Sinon, tu as vérifié les ampoules ? Tu as une prise d'attelage (si oui, vérifier la broche des veilleuses) ? ... 2%20%2821%29.gif
c est souvent un fusible qui se trouve sous le capot moteur coté batterie qui lâche ...
il faut bien le contrôler (et pas que visuellement ) car il peut avoir l air OK et être HS :2 (24):
A+:2 (26):
salut ...j ai contrôlé les deux boites tout est ok !!:2:...comment expliquer vous que quand j enleve les fusibles un par un mes veilleuses de droite s eteignent pas !!merci d avance..ps: j ai bien un attelage , je vais jeter un oeil !!!:2 (24):
