je possède un patrol 3.3l td (hybride !) 12 et 24 volts, le chassis du 3.3l est équipé d'une cabine d'un 2.8l 12 volts, donc au démarrage ainsi qu' au préchauffage le véhicule est équipé d'un gros relais toyota permettant de basculer en 24 volts.
Tout va bien sauf brutalement panne de code et plein phares, par contre les veilleuses fonctionnent.
Je suis donc à la recherche du schéma électrique 12 volts d'un 2.8 l afin de localiser les relais (à priori il y en a un sur l'aile avant gauche (code je pense) et l'autre sur l'aile avant droite qui correspondrait aux veilleuses et plein phares ! je ne vois pas trop comment fonctionnent ces relais !!!!!!
Merci par avance pour l'aide et effectivement si quelqu'un a eu la bonne idée de scanner le schéma électrique, ce serait super !!!!
