bonjour à tous et aussi passez tous un bon réveillon
voici mon petit problème du jour
je recule dans mon allée avec la remorque et à la fin de la manœuvre le trol moteur rd28 t de 1989 cale. Trouvant cela bizarre j'essaie de redémarrer et là impossible
je décide d'ouvrir le robinet de purge qui se trouve sous le filtre à gasoil, je l'ouvre à fond (je l'enlève complétement) et j'entends un glou glou qui vient du réservoir
et soudain le gasoil coule en dessous le filtre à gasoil j'ai remonté le robinet de purge, pompé jusqu'à ce que la pompe soit dure et il ne redémarre toujours pas ! ensuite j'ai dévissé l'alimentation de l'injecteur n°6, tiré au démarreur, il n'y a pas de gasoil qui arrive
donc c'est quoi la panne docteur
