Bonjour la communauté PGR,
j'ai lu vos posts sur le grognement de l'arbre arrière.
Voici ma configuration :
avant : KING SPRING KDFR 42HD
arriere : KING SPRING KDPR 59 HD
les ressorts arrière relèvent beaucoup le cul à vide (soit disant 50 MM mais à mon avis au moins 85 MM), ce qui induit un grognement vers les 80 KM/H.
J'ai 2 solutions, soit trouver une référence en HD sur une autre marque qui ne rehausse pas autant et qui reste dans les 50 MM OU 60 MM
soit un cale a l arbre de transmission etant donnné que le grognement est tres leger.
Connaissez vous quelqu un qui sait faire cette cale? avec de la visserie solide?
Connaissez vous une reference de ressort HD qui rehausse moins?
bien a vous,
Axel
