Ca fait 45 minutes que je lis les postes pneumatiques sans trouver .... Alors j'ose reposer la 32647859859690606 fois cette question :2 (15): !
Envers et contre tous j'ai roulé et fait du TT pendant 18 mois avec des 285/75/16 sur des modulars 7X16 déport 0 :2 (21):
Il est vrai que lorsque tu regardes les fiches techniques constructeurs tu ne trouveras jamais du 285/75/16 :2 (22):
Afin d'illustrer mes dires :2 (1):
notrepatrolgr0208gw.th.jpg-rassemblementsaintsymphorien20.th.jpg-salinsdegiraud11nov040284yb.th.jpg
A+
Les risques peut être qu'Eric pourra nous en parler, pour ma part je ne sais pas trop si tu dégonfles trop en patriquant le TT tu vas peut être déjanter plus vite, pour les avantages tonpneu boudinne plus et tu protèges tes jantes d'autant contre les chocs :2 (26):
Vus la hauteur de flan je pense pas que le risque soit grand.
Moi je monterais sans me poser de question :2 (26): (avis perso).
le seul probleme est de faire fonctionner la carcasse a l'inverse de sa technique
car un pneu doit travailler sur un plan droit
du 285 sur du 6 c'est comme marcher avec des chaussures en 40 pour un pied en 45
NON on fait pas ce genre de connerie
il y a un vraie danger de casser la carcasse
  • 1 mois plus tard...
alors est-ce que cette taille 285 / 75 / 16 passe bien sur les jantes d'origine 8 /16
j'ai lu qu'il était possible si il n'y avait pas plus de 3 pouces d'écart :2 (21):
merci de ton conseil eric def :2 (20):
ok bon je pense que je partirais plus tot sur cette taille
je petit a petit veut bien aller au maroc :2 (10): il me faudra des pneus :2 (14):
merci du tuyau et à +
a la fin du mois chateau du 4x4x j'y vais seul :2 (25): tout le we
a+
A+
le pneu est un produit technique
qui a une flexion sur la hauteur de flanc
si tu le passes en 7 tu vas pincer le flanc et tu vas changer la repartition de la charge sur le flanc
pour simplifier tu crées un point de rupture par echauffement
de plus le pneu perd un grande partie de son flex par exemple en virage
si cela est pas vraiment important
on aurait juste des roue en 7 et rien d'autre en montage d'origine
donc il y a un cahier de charge technique et je vous demande de le respecter il y a un vrai risque
Pour ma part vous devriez ecouter Eric car moi j'ai un pneu eclaté= perte du vehicule heureusement pas de blessé mais attention le pneu est notre seul lien avec la route ou la piste
OUi tu as raison
le seul hic que ta réponse arrive suite a une mauvaise experience
mais je grimpe au plafond à la lecture d'inter ou le pneu est un truc qui se bidouille sans le respect de la technique
pour info une marque ( une vraie ) va mettre 3 ans pour develloper un produit avec un paquet de km et aussi des essais avec des marques
et si on trouve un pneu de grande marque en origine
il y a une vraie raison
NOTRE SECURITE
Eric, je vais te faire hurler, mais j'ai conduit il y à peut peut un troll en 35/12,5X15 sur des 7"15 d'orrigine Nissan :2 (24):
C'est une monte TT only, et le débourrage est impressionnant :2 (24):
Dieu que ça gratte :2 (15)::2 (15)::2 (15):
Mais on est d'accord, c'est extréme :2 (26):
Oui comme un 305/70R16
mais là on parle d'une largeur de pneu et celle de la jante
mais un Mud en taille Europe c'est aussi demoniac si en plus il y a un bon pilote au volant
