La date de mise en circulation correspond t-elle vraiment à ...
salut a tous, voila super tancker est immobilisé pour le moment, et j'ai eu un appel assez desagréable du garagiste..
en effet, il as commandé un kit de transformation mono masse complet avec la date de mise en circulation.
mais apres avoir reçus le kit et démonté la boite ( qui pèse un âne mort ), il m'appel donc et me dit on as un souci.ton kit ne se monte pas dessus.....
après plusieurs recherche, j'ai trouvez le pourquoi du comment....
il s’avère que la date de sortie d'usine ne correspond pas du tout avec la mise en circulation....
sortie d'usine en juin 2004
MEC novembre 2004
5 mois de différence, qui font la différence.....
et là sa m’énerve.:2 (10)::2 (10)::2 (10):..... bref...... reste plus cas trouvez un kit pour les moteurs de juin 2004 et non ceux de novembre 2004....
alors fait gaffe si vous ete comme moi avec un véhicule qui ce situ entre deux référence... ( jusqu’à juillet 2004 et a partir de aout 2004 )
Pierre nous expliquait le pourquoi du comment dans un autre topic:
et la raison en est que nini livre d'avance les troll (et autres véhicules) et les stocke en Hollande en attendant que le réseau les vende ... ce qui peut prendre un an ou plus !
Et c'est une obligation légale car on ne peut vendre en France une voiture qui n'est pas déjà sur le territoire européen !
Extrait de :2 (12):http://www.patrol-gr.net/courroies-visco/60055-y60-courroie-de-distribution.html
Effectivement, il s'écoule toujours un certain temps entre la fabrication et la mise en circulation, ce qui est logique ! :2 (21):
C'est sûr que ce n'est pas de bol quand ça tombe juste au moment d'un changement de modèle... :2 (26):
C'est vrai Did
et ça ne facilite pas l'achat des pièces n'ayant sur la CG que la date de mise en circulation ... j'avais d’ailleurs posté également :2 (3): dans le sujet mis plus haut par Hervé :2 (26):
nini peut parfaitement te livrer la bonne pièce en fonction du numéro de série ......
ok merci pour les infos, mais je ne savais pas qu'il les stockait ...
lorsque Renault à sauver nissan de la faillite en créant l'Alliance il y avait 18000 véhicules en stock en Hollande
:2 (21): ... ça m'étonne pas de lui .... :2 (21):
:panneaulasortiecpa:
