Posté(e) : (modifié)
bonjour à tous,
ayant fait l'acquisition d'un Td6, je ne le connais pas encore bien.
A froid il fume et broute 2 min, à chaud il démarre bien.
Lorsque je préchauffe, le voyant s'allume, mais je dois attendre que le relais ait claqué pour démarrer, sinon il ne veut pas se lancer. Donc préchauffage, puis 30 sec après "clac" et puis là je peux démarrer.
Et pour finir l'aiguille de T° moteur au tableau de bord fait un peu ce qu'elle veut, elle monte elle descend, la sonde doit déconner.
Tous ces problèmes sont liés selon vous ? bougies de chauffe à prévoir ? les 6 ? ou une voir plusieurs sondes HS ?
par avance merci :2 (26):
Modifié par maxitroll
