J'ai acquis hier un td6 de fin 1998.
J'ai remarqué que la pédale de frein était particulièrement molle et qu'il fallait l'enfoncer beaucoup pour freiner. La puissance du freinage est OK.
Les disques et plaquettes AV et AR sont bons.
Le niveau de DOT est 1.5 cm sous le maxi.
Ce matin j'ai la pédale d'embrayage qui était dure (moteur éteint). Moteur tournant 5 secondes pédale ok mais j'ai la sensation d'avoir un point de patinage bas (proche du plancher)
Le liquide d'embrayage est au maxi, mais doit être changé.
Question : purger le circuit de frein avec du DOT 3 je vais y arriver mais je n'ai jamais purgé un circuit d'embrayage je suppose que c'est sensiblement pareil ... Y a t il des astuces à savoir ? DOT 3 dans le circuit d'embrayage? J'achète combien de litres ?
C'est une première piste pour diagnostiquer le pb !!
