Patrol gr 38 Posté(e) : 13 janvier 2015 Posté(e) : 13 janvier 2015 Bonsoir, le préchauffage de mon patrol gr y60 de 1995 ne fonctionne plus. L'ancien propriétaire avait mis à l'époque les bougies en direct, j'ai donc entrepris de remettre le circuit d'origine. J'ai donc changer les bougies pour remettre des origine, et rebrancher le faisceau de préchauffage. Mais là avec le grand froid, mon troll refuse de démarrer. J'ai donc changé les relais de préchauffage 1 et 2, et toujours pareil. Je mets le contact, le voyant s'allume 3 secondes le relais 1 claque 2 fois de suite, puis le relais 2 claque 1 fois et le voyant de préchauffage clignote. J'ai donc fait le test avec une lampe test, branchée à la plus grande barrette et au - de la batterie. L'ampoule s'allume quand le relais 1 se colle et s'éteint quand le relais 2 prend la suite (pareil avec sonde Température Ldr débranchée). Je tiens à préciser que les relais 1 et 2 sont neufs. J'ai donc ensuite testé les bougies, et résultat la 1eer bougie côté distribution HS , les autres sont ok. Par contre moteur chaud il démarre nickel. Merci de votre aide cordialement.
Patrol gr 38 Posté(e) : 14 janvier 2015 Auteur Posté(e) : 14 janvier 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
