nico27 Posté(e) : 24 janvier 2015 Partager ce message Posté(e) : 24 janvier 2015 Bonjour à tous j'ouvre ce topic suite à celui concernant mon changement de culasse, car mes interrogations sont liées à mes injecteurs (voir chauffe culasse nico27). Quand j'ai démonté ma culasse, elle était fendue au cylindre 4, plus exactement entre la chambre de combustion et celle de la soupape échappement je crois (la plus forte en diamètre). Sur ce même cylindre, je tiens à préciser qu'après démontage de tous mes poussoirs, le seul que je n'arrive pas à démonter est un du même cylindre, et que l'injecteur qui me turlupine est aussi celui du cylindre 4, peut-être pouvez-vous m'expliquer pourquoi ? Mais bon ma question est la suivante : quand j'ai retiré cet injecteur cyl 4, il y a une bague qui est resté avec, est-ce normal, faut-il que je l'enlève et comment (je n'ai pas réussi pour l'instant), ou bien faut-il que je récupère cette même bague sur chacune des autres chambres de combustion pour ma nouvelle culasse prévue. Voici quelques photos (on aperçoit le joint d'étanchéité entre l'injecteur et cette fameuse bague) et là un injecteur semblable au 5 autres chambres d'injection Que faut-il que je fasse, ma nouvelle culasse sera t-elle équipée de ces bagues dans la chambre d'injection, et si il faut que je l'enlève comment faire ? puis-je chauffer l'injecteur pour la dilater et l'enlever proprement sans risque d'endommager mon injecteur ?? MERCI DE VOTRE AIDE Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
patrol07 Posté(e) : 24 janvier 2015 Partager ce message Posté(e) : 24 janvier 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
