wraoum33 Posté(e) : 26 janvier 2015 Posté(e) : 26 janvier 2015 Bonjour le weekend dernier en rentrant d'une sortie mon baroud KY 260 avait les freins arrière qui forçait, j'ai donc décidé de remplacer tous le système de freinage par un KIT, j'ai constaté que le système de réglage qui n'était pas fourni avec le KIT était légèrement cintré donc pas possible de desserrer temps bien que mal j'ai redressé cette commande de manière a pouvoir obtenir un vissage ou dévissage. une fois tous remonter n'ayant pas eu la disponibilité des câbles de freins à mains (un câble HS) je n'ai pas repris le rattrape de manière que les garniture lèche le tambour(car je reprendrais le tous lors de la pose des cables de frein à main), j'ai purger avec un appareillage qui mets le circuit en pression hors j'ai trouvé des difficultés a obtenir du lookeed sur les deux cylindres de roue mais au bout d'un moment c'est arrivée et après j'ai refais une purge à l'ancienne. À tous hasard mon répartiteur ne serait il pas HS ? car hier en me resservant du 4X4 j'ai la surprise de voir encore mes freins arrière à forcer légèrement avec un peu de chaud sur le tambour. quels conseils pouvez vous m'apporter. a tous hasard peux t'on obtenir chez Nissan ou ailleurs le système de rattrapage.
pupsy Posté(e) : 26 janvier 2015 Posté(e) : 26 janvier 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
