gildas Posté(e) : 26 janvier 2015 Posté(e) : 26 janvier 2015 Bonsoir à tous, J'ai plié une jante sur une pierre .... Elle était cachée dans la boue. Elle n'est pas redressable. Et il faut la changer. Mais j'ai beau chercher des indications gravées sur mes jantes je ne trouve rien pour la taille et le déport Les pneus sont des 255/85/16. J'ai lu un post pour pouvoir déterminer la taille et le déport d'une jante en mesurant mais je ne la retrouve pas. Merci d'avance
jacktrol Posté(e) : 26 janvier 2015 Posté(e) : 26 janvier 2015 ici : http://www.pneu-4x4.fr/correspondance-jantes-pneus4x4.htm
gr-55 Posté(e) : 27 janvier 2015 Posté(e) : 27 janvier 2015 Déjà, ta jante est en 16" de diamètre, puisque les pneus sont en 16"... Ensuite, tu peux facilement mesurer la largeur de ta jante en cm, et la convertir en pouces sachant que 1" = 2,54cm. Exemple, si ta jante mesure 20,3 cm de large c'est du 8" (20,3 / 2,54 = 8)... Pour le déport, c'est un peu plus compliqué mais faisable ! Le déport (ET) s'exprime directement en mm et peut-être positif ou négatif...
gildas Posté(e) : 27 janvier 2015 Auteur Posté(e) : 27 janvier 2015 Merci pour le lien et le schéma, je sors le mettre ce we ....!!!
