j'ai constaté après avoir été alerté par une montée de température (aiguille 4 mm de la zone rouge) que parfois le LDR monte très haut dans le réservoir Mini-maxi (celui du bas). Le réservoir du haut ne bouge pas, et reste plein. par contre le niveau dans le radiateur a baissé et n'est plus au ras comme avant.
Avez-vous une piste ? Le calorstat a été remplacé il y a 6 mois lors de la rénovation complète du moteur suite à une casse des pistons et du turbo.
Est-ce possible que ce soit le calorstat qui ne fonctionne plus ? une autre idée ?
Merci d'avance.
Je précise que je ne suis pas mécano mais que j'essaie d'y mettre les mains et que j'aime bien comprendre.
