salut à tous
voila je viens d'acheter un gr y60 2.8td court de 1990
à peine arrivé à la maison j'attaque les réparations :
comme beaucoup de y60, joint de culasse, je déculasse et là le drame culasse perforée entre les soupape des cylindres 2, 3, 4 et 5
donc je suis à la censuré par la modération : demande ne pouvant être faite que à la Brocante
Après va venir la reprise de la rehausse mal faite
donc
fabrication de casterplate
fabrication panhard réglage av et ar
et tirants de pont réglables
Après je le présente au ct
et à venir
pare-choc av et ar type arb
body-lift
treuil
pose intercooler
pose radiateur d'huile
suppression egr
réglage turbo, lda et pompe à injection
dès que je pourrai je mettrai des photos
voici la culasse et la chance dans mon malheur les cylindres et pistons n'ont rien
oui c'est fou
pour mon annonce je n'arrive pas à poster dans la brocante je ne peux pas créer de sujet
j'ai enfin trouvé une culasse, reste à la faire éprouver et en même temps je vais faire regarder les injos car un copain m'a dit vu la culasse tu dois avoir les injecteurs qui coulent
Profites de ta nouvelle culasse pour faire un petit trou à l'arrière ...:2 (15):
j'ai pas compris, pourquoi un trou à l’arrière
désolé je comprends pas c'est un blague ou il faut vraiment faire ça ?
je suis novice sur ces machines avant j’étais sur des coupés sport allemands
Pas mal, mais il y a du boulot ! Et rajoute à ta liste, retirer les plaques alu qui bloquent la vue vers l’arrière...
les plaque alu au niveau de tout les vitrage deja supprimer et je vais remettre la banquette arriere et changer les siege avant par des rabattable
bon c'est bon j'ai enfin eu le temps de mettre à nue ma culasse et de démonter mes injecteurs
demain matin à la première heure je les dépose au ****** pour les faire contrôler j'espère qu(il pourra me le faire dans la journée
et après comme des pièces nécessaires au remontage
culasse et injecteurs récupérés, maintenant rodage de soupape et remplacement de tous les joints et je remonte le tout:2 (15):
tu as un trou et après tu le raccordes avec des T dérivation
pour le percement et le taraudage comment on peut faire, une idée ?
