Salut à tous
mon moteur rend l'âme !
Je souhaiteraid lui mettre un 3,3 soit-disant plus fiable
Quelles sont les modifs principales ?
Merci
Le gros travail sera la réalisation de la plaque adaptatrice sur la boite/volant moteur ...
Avec la fonction Recherche tu devrais trouver le topik qui montre cette réalisation ... mais ça a un coût :2 (22): Ce Y60 était au dernier rassemblement
le 2.8 6 cylindres est fiable à partir du moment où quand il est sale tu le laves, y a pas de raison, la seule chose à la limite si tu n'as pas le moteur et d'en prendre un sans la vanne egr ça sera déjà ce souci en moins
Peut on mettre un moteur Land 300 tdi avec sa boîte de vitesses et transfert ? est-ce que les sorties de bt correspondent avec l'emplacement des ponts ?
Les sorties de boites du 300tdi (et de son transfert) sont centrées, donc en alignement avec celles du pont arrière du 260
Maintenant, savoir si ça se monte, tout va dépendre de tes compétences mécaniques
Si la question est : est-ce que ça se monte en lieu et place comme du Lego, la réponse est non
En fait, la réponse sera toujours NON, car celui qui est capable de faire cette modif ne posera pas la question
Mieux vaut garder ton 2.8 en place
Si les sorties de bt correspondent à celle du 260 c'est possible, après c'est des modifs de transmission et de support, faisceau etc ...
On verra ce que je trouve
