Salut !!!!!
Tout est dans le sujet. Je précise tout de même sur vos patrol en utilisation normal (pas mal de route et beaucoup de TT!!!!! :2 (15): )
merci !!
salut logiquement si tu te sert de ton engin tous les jours donc souvent en4*2 les ar vont + s user
Ce n'est pas mon avis, tout le poids est sur l'avant et le pneu avant travail plus...
Et dieu c'est si il y a du poids sur nos engin...
Mais ce n'est que mon avis suite au passage de quelques trains de pneus depuis 10 ans....
:2 (26):
moi ils usent plus vite a l'avant surtout l'avant droit avec tout ces ronds point
ces derniers moi on a fait beaucoup de 4x4 ( tout les week end depuis mi-février ) en les pneu arriere sont carrément couper a cause des silex pendant une reco alors que l'avant ca peut encore aller. Mais sur route ca doit etre kif kif :2 (26)::2 (26)::2 (26):
en permutant régulièrement vos pneus, vous prolongez leur durée de vie... actuellement mes mixtes ont dépassé les 105 000km en 4 ans... y a encore de la marge...
Salut !!!!!
merci !!
suivant les 4x4
on peut avoir des differences mais il faut pas oublier une chose
le ripage le plus important est la rotation des roues par le volant
donc un 4x2 va user par effet de couple sur l'arriere et sur l'avant par le volant et l'appui
un 4x4 va etre plus usant sur l'avant
mais cela est different suivant le sol
la pression
la gestion de la pression
si le train est bien regler (souvent les GR roule en crabe surtout avec une rehausse)
pour ma part l'avant s'use bien plus vite que l'arrière car le troll roule uniquement en montagne donc beaucoup de virages et de freinages :2 (26):
Pour info mes BF AT m'ont fait 23000km et mes pirreli scorpion sont presque mort à 14000km :2 (22):
Que veux-tu dire par "en crabe" ?...
Je comprends pas ..meme avec une rehausse , les ponts restent paralleles , non ? :2 (21):
  • 9 mois plus tard...
Moi je l ai use plus vite a l AR qu a l avant. Du coup je les permutte souvent. A l avant ce sont les bord qui s use et a l arriere le centre. J ai déja essayé de jouer sur les pressions, plus gonfflé a l AV et moin a l AR mais la meilleur solution reste la permuttation.
c'est ce que j'allais dire :2 (15):
en fait moi j'en sais rien car j'intervertis très régulièrement
par contre logiquement ce devrait être les roues motrices (AR) les plus solicitées donc les plus usées
Sur nos patrols la répartition des masses est quasi la meme avant/arriere, mais l' avant encaisse les freinages et la direction, logiquement l' avant devrait s' user plus rapidement :2 (26):
Ce qui est mon cas malgrès un train avant trés bien réglé :2 (15):
:2 (15): Permutation à chaque vidange on est sur du résultat mais s’est dur :2 (22):
J e vais faire la mzmz chose à toutes les vidanges, sans quoi je pense que l'usure doit être plus importante sur l'AV avec la masse du bestiot !!!
