PP33 Posté(e) : 6 avril 2006 Posté(e) : 6 avril 2006 slt à tous. voila j'ai mon Y60 de fin 92 depuis peu de temps et il a 134 000 km quand je l'ai acheté rien vu de bleu dans le retro Mais depuis que j'ai fait la vidange et changé tous les filtres de chez nini (huile de marque en semi synthese) il fume bleu quand je demarre après un stop ou le plus c'est quand je suis en 3° vers 1200 tours jusqu'à 1600, 1700 tours et puis plus rien . J'ai fait 3000 km depuis la vidange et j'ai rajouté un bon verre d'huile pour avoir le bon niveau. Si je reste dans les tours il ne fume pas enfin rien de visible. J'ai changé la sonde de pression d'huile car elle etait hs et la j'ai une pression de 4 à froid et 2 à chaud sur route à 2500 tours : je sais pas si c'est normal. Quand je suis allé chez le mecano il m'a dit la pression est bonne il faut changer la sonde. Le même mecano que je suis allé voir me parle de turbo il m'a debranché le petit tuyau qui se trouve sur la pompe à GO et qui vient du turbo, il m'a dit de rouler comme ça pour voir si ça fume toujours. Apres il m'a dit soit c'est le turbo soit c'est le moteur ?????? je ne suis pas un pro de la mécanique, j'aimerai avoir votre avis à vous les vrais pros du troll.
COLT27 Posté(e) : 6 avril 2006 Posté(e) : 6 avril 2006 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ]
