4x4tophe Posté(e) : 7 avril 2006 Posté(e) : 7 avril 2006 Voila j'ai decouvert ce joujou dans la gamme terratrip: http://www.terratrip.com/terratrip1.htm Je me dis que ca peut etre un peu compromis entre la bidouille de compteur de velo et le terratrip a 250€.... Y a t il un possesseur de ce joujou dans la salle? Sinon l'avez vous essayé??? Merci d'avance.
4x4tophe Posté(e) : 8 avril 2006 Auteur Posté(e) : 8 avril 2006 Un petit up pour ne pas tomber aux oubliettes....
Bourbier4x4 Posté(e) : 9 avril 2006 Posté(e) : 9 avril 2006 utilisé sur les 4x4 du dakar, il me semble (pour la compet...)
4x4tophe Posté(e) : 9 avril 2006 Auteur Posté(e) : 9 avril 2006 De la vie sur mon poste!!!!! Merci à toi pour ce début d'info!!!
Michou79 Posté(e) : 10 avril 2006 Posté(e) : 10 avril 2006 PATIENCE!!!!!!!!!!! J'arrive! DOUCEMENT mais ME VOILA pour te donner une réponse aux questions que tu te pose sur ces engins J'en ai un de monté sur mon troll et ma fois pour faire des randos au road-book c'est amplement suffisant. Fonction des inters et boutons de gauche à droite: -Inter (1 0) mise en marche ou arrêt de l'appareil. -Poussoirs (F) et (S) servent pour entre la valeur de référence pour le calibrage. -Inter (1 0 2) sélection de la sonde (soit la N°1 ou arrêt ou la N°2). - Inter (- +) selon la position soit pour un calcul décroissant (en cas d'erreur) ou croissant de la distance. -Inter (lt!?) mise en marche ou arrêt de l'éclairage. -Au dessus inter (CAL) sert à calibrer le terratrip (mettre sur CAL et entrer la valeur à l'aide des poussoirs (F) et (S) puis rebasculer de l'autre coté et la valeur est enregistrée. -En haut à droite en rouge, poussoir de remise à zéro de la distance. Il y a même une connection à l'arrière pour y raccorder un bouton de remise à zéro à distance. Les deux seuls PETITS inconvénients pour moi sont: 1) Qu'il n'y a qu'un seul affichage avec un maxi. de 99.99 km donc pas de totalisateur et par conséquent obligé d'y aller au partiel mais bon en balade pour moi ça suffit. 2) Qu'il ne mémorise pas la valeur de calibrage en cas de coupure (bouton marche-arrêt sur O). Mais bon! là aussi une fois la valeur établie, il suffit de l'avoir relevée sur un papier et de la rentrer à nouveau (simple et vite fait!). VOILI! VOILA! J'espère avoir été assez clair mais bon Si tu veux d'autres infos pas de problème j'suis tout A+
4x4tophe Posté(e) : 10 avril 2006 Auteur Posté(e) : 10 avril 2006 Ok super !!! Tu es mon sauveur!!! Ben a priori c'est un bon compromis pas trop cher... dommage qu'il y est pas le total... Le compteur est il facilement lisible??? AS tu une photo de la bête???? En tout cas merci pour toutes ces infos , je vais peut etre me laisser tenter...
Michou79 Posté(e) : 10 avril 2006 Posté(e) : 10 avril 2006 YES MAN! le compteur est tout à fait lisible, autant que sur un 202 ou 303 (anciens modèles) car de la même taille. Pour la photo je dois en avoir une mais comme il se fait tard et que j'embauche tôt demain matin, je te la metterai ça demain soir PROMIS! A+
4x4tophe Posté(e) : 11 avril 2006 Auteur Posté(e) : 11 avril 2006 Super, si tu peux me mettre une photo ca serait le top!!!
Michou79 Posté(e) : 11 avril 2006 Posté(e) : 11 avril 2006 Comme promis te voilà "qlqs photos" seul puis avec un support fait maison et enfin monté sur le troll J'pense que ça devrait te suffir Avec le connecteur sur le coté pour raccorder un bouton de remise à zéro à distance Vue d'ensemble une fois monté sur le troll. Voilà je pense t'avoir montré un maximum de choses mais si tu as encore des questions pas de problème!!!!!!!!! Si tu choisis d'en acheter un et si tu le prends neuf, pour info l'endroit où je l'ai trouvé le moins cher sur le net est sur le site de chez "BPS Racing". Adresse: http://www.bpsrallye.com Mais bon! celà n'engage que moi car peut-être y en a t-il encore à meilleur marché ( à noter que je n'ai aucune action chez eux ). Un site aussi où parfois il y en a d'occasions à vendres et qui en général ne sont pas très chers http://www.rallye-forez.com A+
4x4tophe Posté(e) : 11 avril 2006 Auteur Posté(e) : 11 avril 2006 SUper Michou79!!!! Avec toi on est servi quand on a besoin d'une info!!!! J'en ai largement assez... reste plus qu'a voir avec mon ministre des finances!!!!! Pour info, je l'ai vu à 139€ ce modele chez http://www.rlc-diffusion.fr En tout cas merci pour toutes tes informations, à charge de revanche!!!
Michou79 Posté(e) : 12 avril 2006 Posté(e) : 12 avril 2006 Pas de problème! Merci pour l'info sur ce site que je ne connaissais pas et qui me semble pas mal du tout Il est vrai que c'est souvent avec le ministre des finances que le bas blesse
DEMARET Posté(e) : 23 mai 2006 Posté(e) : 23 mai 2006 PATIENCE!!!!!!!!!!! J'arrive! DOUCEMENT mais ME VOILA pour te donner une réponse aux questions que tu te pose sur ces engins J'en ai un de monté sur mon troll et ma fois pour faire des randos au road-book c'est amplement suffisant. Fonction des inters et boutons de gauche à droite: -Inter (1 0) mise en marche ou arrêt de l'appareil. -Poussoirs (F) et (S) servent pour entre la valeur de référence pour le calibrage. -Inter (1 0 2) sélection de la sonde (soit la N°1 ou arrêt ou la N°2). - Inter (- +) selon la position soit pour un calcul décroissant (en cas d'erreur) ou croissant de la distance. -Inter (lt!?) mise en marche ou arrêt de l'éclairage. -Au dessus inter (CAL) sert à calibrer le terratrip (mettre sur CAL et entrer la valeur à l'aide des poussoirs (F) et (S) puis rebasculer de l'autre coté et la valeur est enregistrée. -En haut à droite en rouge, poussoir de remise à zéro de la distance. Il y a même une connection à l'arrière pour y raccorder un bouton de remise à zéro à distance. Les deux seuls PETITS inconvénients pour moi sont: 1) Qu'il n'y a qu'un seul affichage avec un maxi. de 99.99 km donc pas de totalisateur et par conséquent obligé d'y aller au partiel mais bon en balade pour moi ça suffit. 2) Qu'il ne mémorise pas la valeur de calibrage en cas de coupure (bouton marche-arrêt sur O). Mais bon! là aussi une fois la valeur établie, il suffit de l'avoir relevée sur un papier et de la rentrer à nouveau (simple et vite fait!). VOILI! VOILA! J'espère avoir été assez clair mais bon Si tu veux d'autres infos pas de problème j'suis tout A+ salut, tes infos sont très interessantes. Est ce que la sonde est comprise dans le prix? :2 (25):
