jym92 Posté(e) : 7 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 7 avril 2006 Bsr Je cherche a faire passer le cable de mon radar de recul de l'avant vers l'arriere,mais je trouve pas de chemin (a l'interieur) ,quelqu'un aurait t'il une solution ? Quand je passe un cable rigide je bute toujours sur les sieges. Merci d'avance pour les solutions que vous me proposerez (ca m'embeterait d'avoir a demonter les sieges pour ca]. jym92 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mystic Posté(e) : 7 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 7 avril 2006 Je connais pas les 61 en générale mais pour un travail soigné , il faut un petit peu retrousser ses manches Donc en principe soit dépose des sieges (pour passer sous la moquette ) soit dépose des seuils de portes et des panneaux ar Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
alubat Posté(e) : 7 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 7 avril 2006 bonsoir, Sur le 61 tu peux enlever le seuil de porte qui est clipsé et là tu dois avoir un rail avec dejà des cables ensuite tu dios pouvoir passer derriere l'habillage arrière en enlevant si nécessaire le joint de porte. Bon courage Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
jym92 Posté(e) : 7 avril 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 7 avril 2006 merci a mystic et alubat pour leur reponse,je vais essayer ca demin. @+ jym92 Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
JMR Posté(e) : 7 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 7 avril 2006 Bonsoir... Et si tu cherches un peu, tu devrais trouver quelques infos: Pierre GROSJEAN a monté cet accessoire.... Et, le connaissant, ça doit être nickel... Ou tu lui demandes gentiment... Bon courage Amitiés JMR Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 7 avril 2006 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 7 avril 2006 Pas mieux que ce qui est dit : déclipser les seuil et no pb et ensuite dépose de l'habillage du pied AV et en haut le long du PB il y a la place pour cacher un câble jusqu'au rétro. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
