team trol Posté(e) : 8 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 8 avril 2006 Bonjour à tous, Mon troll de 1995 un KY 260 2.8, 6 cylindre atmo 234000 km, je fait du tt et je roule tous les jours avec. Acheté en août 2003 184000km. Galerie de toit. Réchauffeur de gasoil. Marche pied. Toutes mes modif depuis l’achat ! SAG 750/16 Vitres tintées. Plein de lumière partout et une boite à boutons sur le tableau de bord « à l’avant 600W ». Feux stop, clignotant et feux de recule ajouté. Pare choc maison, porte roue aussi. Shnorckel maison « nicol ». Bas des ailes renforcé et sortie d’échappement dans l’aile. Durite de freins remplacée par des durite aviation. Récepteur d’embrayage, durite et embrayage changé. Boite de vitesse et transfère changé en échange standard. En moins d’un an. Kit Ironman + 7cm « renforcé ». Manette pour passé en échappement libre « d’ou le nom la boite à gaz ». Injecteur taré. courroie de distribe changé. Batterie changer. Arbre de transmission changer Cerveau frein changé maître cylindre de frein changer, réglage en cour !! Et encore une multitude de truque. En sortie du garage Et toutes les modifs après : L'alpine L’ampli est dans l’aile au dessus de la roue Le sub Alime 230v La boite à boutons Avec les 285/75/16 Avec 750/16 Regardez je suis sur l'affiche avec shibanne : Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Bourbier4x4 Posté(e) : 8 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 8 avril 2006 vraiment trop bo ce baroud et quel musique Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cyril 31 Posté(e) : 8 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 8 avril 2006 salut team trol, sympa ton baroud dit moi en plus sur ta manette pour l'échappement je suis curieux si c'est pas top secret Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Black-pearl Posté(e) : 8 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 8 avril 2006 La boite à gaz c'est top secret Mais comme il m'as trahis dans l'avis de recherche le fréro je balance les plans : La boite à gaz Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olivier64 Posté(e) : 8 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 8 avril 2006 moi j'aimerais bien avoir plus de photo sur le porte roue surtout le système de fixation au parechocs Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Gr a donf!! Posté(e) : 9 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2006 Supert ton baroud! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Mystic Posté(e) : 9 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2006 Belle bête Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
cyril 31 Posté(e) : 9 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2006 La boite à gaz c'est top secret Mais comme il m'as trahis dans l'avis de recherche le fréro je balance les plans : La boite à gaz merci pour l'info moi j'ai plus de silencieux Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
manu le malin Posté(e) : 9 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2006 super baroud bravo pour l'echapement c'est un bon systeme mais j'ai plus rien moi deja Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 9 avril 2006 Administrateur Partager ce message Posté(e) : 9 avril 2006 Il est très chouette Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
team trol Posté(e) : 11 avril 2006 Auteur Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2006 moi j'aimerais bien avoir plus de photo sur le porte roue surtout le système de fixation au parechocs Le porte roue est seulement fixer au pare choque et rien sur la caisse. Un tube souder dans le pare choque et le porte roue est monter sur 2 roulements. Le roulement du dessus est glissé sur la tige qui est pleine et celui du dessous est tenu par une vis qui tien grasse au trou taraudé dans la tige. Et ça ne bouge pas !! J’ai tenté plusieurs accroches car il s’ouvrait tout seul, la sangle bleu sur les premiers photos c’est parce que j’ai pas très confiance !! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
guigui57 Posté(e) : 11 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 11 avril 2006 vraiment top ton baroud Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
olivier64 Posté(e) : 20 avril 2006 Partager ce message Posté(e) : 20 avril 2006 merci beaucoup pour les photos Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
