nono48 Posté(e) : 27 février 2015 Partager ce message Posté(e) : 27 février 2015 Bonjour j'ai un gros souci électrique sur mon patrol Y60, il avait été bidouillé quand je l'ai acheté, je m'explique : mon tableau de bord (la console centrale) ne s’allume plus ! j'ai tout refait et isolé les câbles, j’ai tiré des nouvelles masses et là il s'allume ... Maintenant mon compteur déconne, pression d'huile qui monte et mano de température qui monte à fond juste en mettant le contact. Et bien sur le compteur ne s’éclaire pas .... est-ce que quelqu’un aurait un schéma avec les couleurs des fils car j'ai 6 fils qui sont sous ma console centrale ; il y a une masse que j'ai isolée, sinon avec le contact elle me pète le fusible j'ai un + permanent et après il reste les autres il sont de couleur rose. Ha oui j'oubliais il y a une petite alarme qui normalement sonne quand les feux sont allumés et que la porte est ouverte, sauf qu'elle ne sonne pas à part quand je mets le voltmètre sur continuité et que je mets l’autre bout sur une masse. j'ai vérifié mes fusibles coté passager / les 4 fusibles coté moteur je suis à court d'idée si vous pouvez me donner un coup de main MERCI Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 27 février 2015 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 27 février 2015 [ Pour avoir accès au contenu des discussions, vous devez être inscrit sur le forum ] Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
