Bonsoir à tous,
Suite à des problèmes électriques divers (plus de compte-tours / plus de voyant de préchauffage / batterie qui se décharge ...) j'ai fini par changer le boitier de préchauffage. Résultat, le compte-tours refonctionne, le circuit de charge fonctionne +13.7 V (quand ça démarre) et le voyant de préchauffage refonctionne du moins sur contact en position On. Voilà pour ce qui marche.
Maintenant ce qui ne marche toujours pas :
- Le moteur ne démarre à froid qu'avec du Start Pilot - ça démarre mieux une fois le 1er démarrage effectué.
- J'ai testé avec la méthode de la lampe décrite dans le site le fonctionnement du préchauffage (branchement lampe témoin entre masse et grande barrette d'alimentation des bougies de préchauffage :
* La lampe témoin s'allume à la mise sous contact sur On puis s'éteint complètement. J'en suppose que j'ai du préchauffage, mais pas de post-chauffage (ça ne démarre pas à froid)
* La lampe témoin s'éteint dès que le relais 1 s'arrête et le relais 2 ne s'enclenche pas donc pas de post-chauffage. (vous m'arrêtez si je dis des conneries !). Je n'ose pas insister car je sens bien que ça ne veut pas démarrer. J'ai vérifié les continuités sur les fils de commande du relais et c'est Ok .... J'ai vérifié le relais et c'est Ok aussi les continuités sont correctes en fonction de si j'alimente ou pas le relais et on l'entend bien claquer à la mise sous tension.
Avez-vous une idée ?????? Au secours !
