Posté(e) : (modifié)
voila mon gros, un petit 61 bien crade, je l'ai racheté à un fermier/chasseur donc il y a de tout dedans :2 (22):
mes chiens n'ont pas mis longtemps à l'adopter
arrivé à la maison à 12h30 et à 14h30 voila dans quel état il est :2 (15):
y'a plus qu'à frotter :41616-4:
j'ai pas pris la photos des plastiques mais la vache y'en a beaucoup dans nos troll :2 (15):
Modifié par anthonybef
on voit bien que tes chiens l'ont adoptés surtout ton beauceron il est tellement content qu'il a un début de trique:2 (15)::2 (15):
j'avais même pas vu :2 (15):
j'ai fait une première passe de nettoyage ça se voit ? :2 (15):
bon courage pour le nettoyage du troll. le roth lui est déjà content de faire un tour de troll. il a un début de golle :2 (15): adishatz
tu as raison d'avoir modifié la photo de ton chien car elle aurait fini par avoir plus de succès que ton patrol:mdr::chuiscache:
du boulot en perspective pour remettre le troll dans un état correct ...
une bonne ":PrendreSaDouche:" sur les moquettes et sièges puis un bon coup d' :PasserAspirateur: et ça va le faire !!! :2 (15):
Ca avance mais j'avoue j'en ai marre de frotter, j'en ai mal au bras. J'ai abandonné le toit à la moitié hier ☺
L'ancien proprio était un gros crado .... Comment peut-on avoir un véhicule aussi sale ? moi qui suis maniaque sur les bords j'ai du mal à comprendre :2 (22):
Courage à toi pour le ménage mais comme tu démontes tout ça va le faire :2 (26):
moi aussi ça me déprime rien que pour le prix d'un patrol, c'est pas donné on en prend soin et même pour soi c'est quand même plus agréable de s'assoir dans un véhicule propre, enfin tout le monde ne pense pas pareil même si je suis pas un maniaque de la propreté y'a des limites.
j'ai démonté les moquettes pour les passer au karcher ça n'enlève même pas tout tellement c'est sale.
j'espère pour toi qu'il aura été plus soigné au niveau de la mécanique:2 (22):
je sais qu'il a fait changer la pompe à injection y'a 20 000 km par une d'occas, donc distri faite en même temps mais après ????
faut que j'arrive à démonter les écrous de la ligne d'échappement car la bride du silencieux arrière s'est coupé mais pas moyen de dévisser c'est écrou de m.... :2 (10):
je vais faire une bonne vidange avec tous les filtres pour repartir à zéro et :blazer-gray:
j'ai re-nettoyé la moquette à la brosse et produit vaisselle + rinçage au jet d'eau (bien froide, j'avais les doigts tout violet :2 (20):) ça a l'air un peu mieux j'attends que ça sèche et je remonte tout ça :2 (15):
j'avais oublié une photo du nettoyage du ciel de toit, ça se voit un chouille :2 (15):
j'ai nettoyé les sièges en cuir au savon de marseille et gant de toilette, je suis musclé comme hulk maintenant :2e:
tout est remonté, bon comme d'ab j'ai des vis en trop :2 (15):.
aujourd'hui vidange moteur et boite de vitesses et transfert.
lequel est le neuf :2 (15):?
par contre j'avais un peu de limaille sur le bouchon de boite de vitesses :2 (22):
j'avais oublié une photo du nettoyage du ciel de toit, sa se voix un chouille :2 (15):
[ATTACH=CONFIG]112838[/ATTACH]
aujourd'hui vidange moteur et boite de vitesse et transfert.
[ATTACH=CONFIG]112839[/ATTACH]
par contre j'avais un peu de limaille sur le bouchon de boite de vitesse :2 (22):
[ATTACH=CONFIG]112840[/ATTACH]
alors oui super bien entretenu se trol il ni a rien a dire si sa maison et comme ça je n irait pas manger chez lui :2 (22):
C'est un truc de dingue là quand même:2 (21):, je suis d'accord avec fab, attention a ce qui a put etre fais (ou non) en méca:2 (21):.
Rien que quand tu vois la tête du filtre a Air, qui prend environ 45seconde a changer, je n'imagine pas le reste.
A ta place, je ferais un tour de tous ce qui craint pour être sure.
Pour ta limaille dans la boite, il y d'autre post qui en traite, va y faire un tour:2 (26):
mon moteur va pouvoir respirer comme dans sa jeunesse 2%20%2814%29.gif je suis sûr que la conso va baisser aussi 2%20%2826%29.gif
j'ai pas trouvé l'huile trop noire dans la BV et BT ça déjà dû être fait et pour la limaille je m’inquiéterai quand ça fera du bruit 2%20%285%29.gif
j'ai pas de double de clé, je suis donc passé chez nini 190€ sans le boitier d'ouverture à distance 2%20%289%29.gif y se font plaisir chez nini. Je suis passé dans un truc de clé minute ils m'ont annoncé 76€ mais d’après lui la clé marchera (transpondeur) puisqu'il copie ma clé d'origine mais d’après nini il faut le véhicule. est-ce que quelqu'un a déjà testé ?
j'ai aussi une rotule de direction à changer, qui était inscrit sur le contrôle technique et bien entendu c'est celle qui est soudée à la barre de direction, va falloir trouver qui peut me faire la pièce filetée 2%20%2810%29.gif
mon moteur va pouvoir respirer comme dans sa jeunesse :2 (14): je suis sûr que la conso va baisser aussi :2 (26):
j'ai pas trouvé l'huile trop noire dans la BV et BT ça déjà dû être fait et pour la limaille je m’inquiéterai quand ça fera du bruit :2 (15):
j'ai pas de double de clé, je suis donc passé chez nini 190€ sans le boitier d'ouverture à distance :2 (24): y se font plaisir chez nini. Je suis passé dans un truc de clé minute ils m'ont annoncé 76€ mais d’après lui la clé marchera (transpondeur) puisqu'il copie ma clé d'origine mais d’après nini il faut le véhicule. est-ce que quelqu'un a déjà testé ?
j'ai aussi une rotule de direction à changer, qui était inscrit sur le contrôle technique et bien entendu c'est celle qui est soudée à la barre de direction, va falloir trouver qui peut me faire la pièce filetée :2 (10):
tu n'as pas la commandante ?? sinon il copie aussi la commandante j'ai demandé 25e. Pour la clés tu risques rien d'essayer tu payes après si ça marche
même en copiant l'ID de la clé ça ne fonctionnera pas car il faut que le boitier électronique du NATS l'enregistre dans sa mémoire
c'est bien se que j'avais vu sur le forum merci pierre.
sinon aujourd'hui j'ai contrôlé le jeu dans les roues avant, c'est étonnant mais ils sont bons :2 (15): par contre j'ai la roue avant droite qui fait du bruit en tournant la roue à la main, je sens des petits accros en la tournant. y'a plus qu'à changer les roulements de moyeu :2 (8):.
j'ai aussi regardé mon petit bruit dans le moteur de ventilation habitacle, y'avait un bout de plastique qui se promenait à l’intérieur :2 (21): du coup j'en ai profité pour regarder les filtres d'habitacle et là :2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24)::2 (24): y'a une forêt entière dedans :2:. j'ai essayé de retirer le dessous de la "boite" du radiateur de chauffage mais impossible. est-ce que quelqu'un l'a déjà fait ou sait comment faire ? car le radiateur est plein de poussière, feuille etc et je voudrais bien le nettoyer correctement.
