Administrateur Jeff Posté(e) : 22 mars 2015 Administrateur Partager ce message Posté(e) : 22 mars 2015 L'elm327 est une interface de diagnostique qui se connecte sur la prise obd2 de votre véhicule. Elle permet de vous connecter en WIFI avec votre PC Windows, votre smartphone (Iphone ou Android ou Windows Phone)ou votre tablette. Très simple d'utilisation et conviviale, vous pourrez en autre suivre les anomalies et prévoir les entretiens à faire sur votre voiture avant la panne. Il est compatible avec la tres grande majorité des véhicules équipés d'une prise ODB2. Compatible: Windows XP, Windows Seven, Windows 8 (avec 1 CD des logiciels) ELM 327 permet de : Lire les codes de défaut génériques (DTC) Effacer les codes de défaut et éteindre les voyants défaut : Le boîtier ELM327 vous permet de d'éteindre le voyant défaut 'SERVICE' . Si le dysfonctionnement à l'origine du voyant défaut est résolu, il restera éteint, dans le cas contraire, le voyant défaut reparaitra, indiquant que la panne n'a pas été résolue. Afficher les valeurs suivant en temps réel : - Régime Moteur RPM - Valeur de charge calculée - Température du liquide de refroidissement - Statut du système d’injection - Vitesse du véhicule - Calcul à court terme de carburant - Calcul à long terme de carburant - Pression d'admission - L’avance - Température de l'air d'admission - Débit d'air - Position de la commande d’accélération - Capteur d'oxygène tensions/associés au calcul à court terme de carburant - Pression de carburant Prix : 40 € Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Escatroll Posté(e) : 22 mars 2015 Partager ce message Posté(e) : 22 mars 2015 Merci pour l'info c'est très intéressant, mais je croyais que nos troll's étaient sous CONSULT:2 (21): Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 22 mars 2015 Auteur Administrateur Partager ce message Posté(e) : 22 mars 2015 Ca ne va pas marcher sur un Y60 ou un TD6 c'est sur pour le 3.0l je ne sais pas trop à partir de quelle année ça fonctionne ... Certain confirmeront ! Par contre ça fonctionne très bien sur mon deuxième véhicule (pas un Troll) de 2004 (j'efface les défauts de catalyseurs etc ...) Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
funkris Posté(e) : 23 mars 2015 Partager ce message Posté(e) : 23 mars 2015 Bonjour Jeff, il serait super intéressant de savoir à partir de quelle année c'est compatible avec nos Trolls car le tarif est vraiment attractif ... merci d'avance aux connaisseurs. Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 23 mars 2015 Auteur Administrateur Partager ce message Posté(e) : 23 mars 2015 La prise OBDII a été rendue obligatoire sur le sol français pour tous les véhicules commercialisés après le 1er janvier 2000 pour les nouveaux modèles, et 2001 pour les modèles déjà en production. Donc ça doit marcher ! Merci pour les MP reçus pour me donner les informations ! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
HRMankind Posté(e) : 23 mars 2015 Partager ce message Posté(e) : 23 mars 2015 De rien Après en principe la prise trouve directement à coté du boitier fusible donc un rapide coup d'oeil suffit Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
funkris Posté(e) : 23 mars 2015 Partager ce message Posté(e) : 23 mars 2015 Merci à vous! Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Référent Mécanique Pierre Grosjean Posté(e) : 24 mars 2015 Référent Mécanique Partager ce message Posté(e) : 24 mars 2015 à partir de 2007 les Y61 sont à la norme OBD II sinon : Consult Interface Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
Administrateur Jeff Posté(e) : 25 juillet 2015 Auteur Administrateur Partager ce message Posté(e) : 25 juillet 2015 Vendu Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites Plus d'options de partage...
